Hallo an alle,
ich habe an meinem Daly BMS einen Bluetooth/Wifi Dongle.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten(Smart Home) über Wifi auszulesen? Bis jetzt lese ich die Daten über die Daly App aus.
Ich habe nur die Möglichkeit über Mqtt gesehen. Über Wifi find ich nichts.
Distiller
Ich baue mir gerade eine Anlage mit 3 MPI 5k auf.
sie läuft jetzt 3 Tage.
als Akku habe ich zwei 11kw Blöcke mit Daly bms.
Ich nutze zur Überwachung den „Solar Assistant“ und habe ihn vorkonfiguriert mir einen Orange PI (Radpberry“ bestellt.
Das Daly habe ich Mutters UART-USB an das System angeschlossen.
die Überwachung funktioniert so ganz gut.
die wichtigsten Parameter werden angezeigt und die Kurven sind auch sehr detailliert.
kann aber noch nicht beurteilen ob ich bei dem System bleibe.
Mit WIFI habe ich über das Netzwerk kein Zugriff hin bekommen. Außer natürlich mit der Daly Software.
gruss Christoph
Hallo an alle,
Distiller
Ohne genaue Angaben zur Hardware keine konkrete Antwort.
Dürfte doch klar sein ....
Die Solaranzeige liest den Daly BMS über die RS485 Schnittstelle aus, dazu wird ein RS485 zu USB Adapter benötigt.
_________________________________
Ulrich
Admin der Solaranzeige
solaranzeige.de
Überschusssteuerungen und Energie-Grafiken.
SGS (Strompreis geführte Steuerung) für alle dynamischen Stromtarife.
Was ist den die Solaranzeige, oder anders gefragt welche Software ?
Die Solaranzeige ist ein OPEN SOURCE Projekt seit 2016. Sie basiert auf einem Raspberry PI. Einen Überblick, was die Solaranzeigen Software so alles macht, gibt es hier als PDF Dokument.
Ulrich
solaranzeige.de
Danke für die vielen Beiträge. Ich habe mitllerweile einen Shunt eingebaut, da dieser genauere Werte liefert. Diesen werde ich mit MQTT auslesen.
