Daly BMS gegrillt...
29 Beiträge
6 Benutzer
1,244 Ansichten
(@axelax)
Nabend zusammen... Hier nur mal meine heutige Erfahrungen...
Nachdem ich immernoch Probleme habe die Kommunikation von meinen Packs (Daly mit WNT-Interface) korrekt auf dem Deye anzeigen zu lassen, dachte ich es wäre eine gute idee eine aktuelle WNT-Firmware zu suchen.. Diese habe ich augenscheinlich gefunden... Also frisch an Werk... RS485-USB-Interface an WNT gehängt, PC-Monitor gestartet und ausgelesen... WNT vorsichtshalber auf Master gestellt und Verbindung zu anderen gekappt... Firmware eingelesen (Upgrade-Reiter) auf WNT gestellt und ab geht es... Dachte ich... Es läuft gut an... Flash erase sucsessfull und so... Updating System dauerte so 5min... dann ABBRUCH 😫 Update failed... WNT bleibt dunkel (bis auf PowerLED) neustart von allem... PC-Monitor läuft noch und BMS ist alles gut... nur WNT duster... neuer Versuch... WNT reagiert auf Update-Aufforderung und Flash-Gedöns... gut dachte ich mir... aber wieder Abbruch... Da erst ist mir aufgefallen das in der Überschrift vom Upgrade-Reiter UART-Updater steht... Also UART-USB an BMS gehängt... eingelesen (zeigt sogar WNT-HW an!) Upgrade auf WNT gestellt und gestartet... Alles läuft gut durch (dauert aber ewig...) bei 100% sagt die Software "Successfully Updated"! Den ganzen Block ausgeschaltet (Pack aus, WNT abgezogen, UART interface abgeklemmt und dann noch den Balancer-Stecker runter... Also kompletten Neustart... 5min gewartet, Balancer-Leitung dran, dann WNT dran... WTF... WNT immernoch duster... Display an UART gehängt, geht zwar an aber keine Infos drauf... Zum kotzen dachte ich mir... UART-Interface dran Verbindungsaufbau meckert zumindest nicht aber auszulesen ist nichts... BT-Modul verbindet auch aber auch keine Infos und auch nichts anklickbar (untere Reiter z.B. Systemeinstellungen)
Also Was ist Passiert? Warum zum Geier zerschießt das Update die FW vom BMS?
vllt habe ich eine Chance mit einer korrekten Firmware das BMS zu beleben (Spannung scheint ja noch auf allen Ports zu liegen...) Ich schreibe morgen mal Daly und meinen Ali-Händler an... und frage nach korrekten FW für beides... HW-Versionen (und alte FW-Nummern) hab ich ja auf Screenshots...
Drückt mir die Daumen...
UND BITTE NICHT NACHMACHEN!
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Axelax
(@axelax)
Update: Habe die vorherige Version der Firmware gefunden! Aber: das BMS reagiert nicht auf die Update-Anforderung von Pc-Monitor...😢 Letzte Chance: ausbauen, aufschrauben und eine "onboard-Schnittstelle" suchen... Oder sollte ich mich dumm stellen und beim alihändler reklamieren? (Meine Gesinnung spricht dagegen... Karma und so...😅)
(@jensemann_p)
Hi, genau die gleiche Scheisse ist mir auch passiert. Allerdings auf Aufforderung vom Daly Support mit vom Daly support mir geschickter Firmware.
Es war folgendes: Da wo ich das BMS her hab (Deutscher Händler, Komplettbausatz) gab es das Interface Board nicht.
Interface Board bei einem anderen deutschen Händler bestellt. Tut nichts, komplett tot. Daly support schickt mir eine andere BMS-Firmware. Geht nicht.
Interface Board zurück zum Händler geschickt, der überprüft es. Es tut wohl an einem BMS mit Beta Firmware, an denen aus der Produktion nicht. Er weiss auch nicht weiter, er ist gefrustet von Daly und solchen Aktionen. Kann das Geld oder die Platine zurück haben.
Daly Support sagt sie wissen woran das liegt, solle die Platine zurück schicken lassen und ein WNT-update aufspielen, damit geht alles super.
Dann ist beim WNT-Update genau das gleiche passiert wie bei dir.
Keine Ahnung ob das BMS noch überhaupt irgend etwas tut (Strom geht mal in die Batterie rein und raus, aber toll fühlt sich das nicht an).
Daly erklärt mir dann "Ja, musste mit deinem Händler klären, ist ja nicht unser Problem".
Die Support mit denen ich bisher Kontakt hatte schalten einfach auf Stur.
Der Händler vom BMS verweigert auch jede Austauschleistung.
Was soll dieser Mist?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wer billig kauft.......
Es gibt doch auch ordentlich BMS für ein paar Euro mehr.
(@jensemann_p)
ja bringt viel wenns denn in dem set dabei war. Gibts auch ne Empfehlung?
(@axelax)
@stromsparer99 einerseits ist es ein Hobby und ich bin da sehr ehrgeizig Geld zu sparen (solange die Hardware nicht eigenständig abraucht). Die Aktion geht ja auf mein Konto irgendwie... Andererseits baue ich kleine 1kwh Packs (~250€ Material) damit ich "pö-a-pö" die Speicherkapazität erhöhen kann und dabei kein Riesenloch ins Portmonaie reiße (sonst meckert die Frau noch😅). Sollte ich zb seplos nehmen ist das ganze sicher 50%teurer pro kWh... Das die auch besser sind steht außer Frage... Aber das lohnt bei so kleinen Modulen nicht...
(@axelax)
@jensemann_p ja tatsächlich scheint das BMS noch irgendwas zu machen... Ich habe weil es das kack-pack ist (litookala Zellen) einen zusätzlichen balancer von daly dran... Der ist ja noch OK und da kann ich tatsächlich Zellspannungen auslesen... Wenn nun die balancer-leitung steckt und das Display nix anzeigt (nur leere Felder) gibt mir der extra balancer tatsächlich Daten raus das ge- und entladen wird... Nur ob das BMS wirklich arbeitet oder nur durchschaltet (wenn kein Balance-Kabel steckt geht auch nix) vermag ich (noch) nicht zu sagen... Müsste der Akku erstmal genug Power bekommen das meine "Lieblingszelle" ausbricht... Wenn morgen Mittag die Sonne scheint werde ich das akribisch beobachten... Sollte die Zellspannung über 3,7 gehen schalt ich den Pack aus (so ist der Plan)
(@leverkusen3)
@axelax
Naja, der Kostenvorteil des Daly ist jetzt wohl dahin. Was hast du denn für das Daly ausgegeben?
mit freundlichen Grüßen
saugnapf
(@saugnapf)
Ich weiß auch nicht... man kann da sicher eine Menge Geld sparen mit diy-Akkus, günstigem BMS, aber es sollte am Ende halt auch zuverlässig funktionieren. Das wäre mir mal das wichtigste. Muss dann vielleicht auch nicht immer ein Set mit fragwürdigen Komponenten sein, auch wenn das billiger ist.
Aber die Diskussion gib es in ganz vielen -auch nicht-PV- Bereichen, und es ist natürlich immer auch budget-abhängig. Und Einstellungssache.
Da sind wir fast schon wieder bei einer Victron-Deye Diskussion.
In Anbetracht der ganzen "Ich-habe-ein-Problem-mit-meinem-Eigenbau-Akku-und-dem-soundso-BMS" -Threads bin ich eher etwas abgeneigt, das im Eigenbau mit der Hoffnung, dass es am Ende so funktioniert, wie ich es möchte, umzusetzen.
Aber wie gesagt, am Ende auch Geschmacksache. Und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung von eurer hier besprochenen hardware.
(@jensemann_p)
Es war ja noch nicht Mal das billige Set. Ansonsten ist da alles top. Eve A Zellen, initialisiert, gemessen, gemacht, Protokolle, sonstiger Rest vom Bausatz topm top Anleitung, super Formteile, alles sehr durchdacht. Kommt halt mit Daly. Und Deye gab's vom Installateur
(@jensemann_p)
@axelax den aktiven balancer hab ich auch dabei. Da es noch sehr neue und gematchte Eve Zellen sind ist da halt keine nennenswerte Drift drin. Der balancer arbeitet noch und alles fährt spannungsgesteuert vom WR. Keine Ahnung ob das BMS selbst noch arbeitet, befürchte ja eher nein. Wenn ich vor dem Urlaub keine Lösung oder Ersatz hab wird das definitiv erst Mal abgeklemmt. Da alles auf das daly zugeschnitten ist (befestigungsplatte, steht im Protokoll vom Elektriker mit dem ce Zertifikat vom daly usw) Werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und es durch ein gleiches ersetzen. Versuche aber eines mit Interface Board gleich zu bekommen, damit das vom Stand her zusammen passt. Alternativ: gibt's irgendeine Möglichkeit daly UART zu deye can umzusetzen? Solar assistant konnte zb gut mit den Daten vom daly umgehen.
(@axelax)
@leverkusen3 Summer Sale bei Ali😅glaube 60€ oder so... Aber der "Händler meines Vertrauens" dalybmsfactorystore... Bin immer zufrieden mit dem... War ja auch nicht seine Schuld...
(@axelax)
@jensemann_p ja ich würd es auch nicht unbeobachtet lassen... UART geht denke ich nicht direkt... Aber hat das BMS nicht von sich aus can/rs485? Das wnt hängt ja am lightboard oder so (ganz links neben den Fühlern) ist bei dir ganz rechts die Steckerleiste beschriftet? Wenn du nur einen Akku hast geht das darüber... Bei mehreren brauchste WNTs...
(@rbeudel)
Hallo, habt Ihr schon mal die base.apk probiert? Hat bei mir auch mal geholfen nachdem nichts mehr ging. Ist bei mir auf dem Smartphone aber leider zu groß zum hochladen.
Hier ein link:DIYSolarforum
(@jensemann_p)
@axelax Ich habe jetzt shcon von Daly die Info bekommen den BMS-Can nicht direkt zu benutzen und vom ursprünglichen Lieferanten dazu nur "Ja, ich weiss auch warum" ohne weitere Infos bekommen. Da drucksen Alle drum rum. Habe die Vermutung/befürchtung dass dass da di Treiberschaltung nix taugt/geschützt ist und man schnell die CPU mit killt oder ähnliches
Seite 1 / 2
