ich möchte eine 48V, 50Ah Fertigbatterie (also keine Einzelzellen) mit einem Daly BMS, 15S, 48v, 100A betreiben.
Meine Theorie war, ich klemme von dem Balancer einfach nur Ader 1 und 16 (+/- 48V) an und lasse die anderen 14 Balancer Leitungen isoliert Link entfernt
Das BMS zeigt aber eine falsche Spannung an. Laut Multimeter sind es knapp 53V. Das BMS behauptet aber es wären 25,4V.
Das BMS behauptet außerdem, dass die Zellen 11,12,13 und 15 jeweils 5,000V haben. Alles anderen Zellen liegen angeblich unter 1V.
Kann ich das BMS so gar nicht einsetzen oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler?
Danke euch,
Jörg
Falsche Idee. Geht nicht. Wofür ist ein BMS da?
Naja, Mal abgesehen von dem Balancing sind da ja noch ein paar andere Sachen wie Strombegrenzung, Temperaturüberwachung, SOC Begrenzung, WLAN Anbindung usw. Außerdem hält man sich die Möglichkeit offen später noch Mal auf Einzelzellen zu wechseln.
Und die Spannungsüberwachung der einzelnen Zellen. Wie soll das den ohne die Anschlüsse gehen?
Es gibt einen Weg.
Such im Wiki , bei Anleitung en, hier nach " BMS Inbetriebnahme ohne Akku, "
Da findest du die Grundidee.
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/121094/
