Mein BMS von Daly 8s 150a zeig die falsche Zellspannungen. Wenn ich den Stecker vom BMS abziehe und direkt daran messe sind alle Spannungen völlig normal in der App wird mir aber 2.735 und 4,998 bei den ersten zwei Zellen angezeigt wenn ich aber direkt am Stecker der ins BMS gesteckt wird messe ist alles okay. Kann mir jemand helfen und eventuellen Tipp geben?
Lötstellen des BMS Steckers kontrollieren. Die Spannung der Verbindungen der beiden Zellen , genauer gesagt eine der drei Leitungen, kommt nicht in der Elektronik an.
Oder eben ein defekt.
Mein Daly BMS zeigt ebenfalls dieses Problem. Tritt immer dann auf wenn der aktive Balancer arbeitet. Problematisch ist dass ich 3 x 16 eve 280K im verbund lade und somit die Blöcke nach fehlerabschaltung auseinender drften.
Hat hierzu jemand bereits Erfahrungen ?
Aktiver Balancer muss getrennte Leitungen bis auf die Pole haben.
