Vikctron + JKBMS wechselt zwischen Laden/Entladen
2 Beiträge
346 Ansichten
(@dominic_ms)
ich habe ein komisches verhalten meines Systems, wenn der Speicher voll ist wechselt dieser regelmäßig zwischen Laden und entladen hin und her. Jeweils mit kleiner Leistung von 30-50W.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
stromsparer99
(@stromsparer99)
In einem ESS wird der Akku immer geladen, entladen oder die Spannung gehalten wenn der Akku voll ist.
Einen richtigen Stillstand gibt es nie. Je nach Hardware sind die Schwankungen größer/keiner.
Bei Systemen mit Laderegler sind die Schwankungen größer, weil der Multi den Strom vom Laderegler wandeln und einspeisen muss um die Spannung am Akku konstant zu halten.
Je nach BMS ist auch die Spannungsmessung und die Regelträgheit unterschiedlich.
