Guten Morgen,
ich habe hier ein Phänomen, bei welchem ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Ich habe einen 16s DIY Akku mit einem Victron Multiplus seit ca. 2,5 Jahren im Betrieb. In den letzten Tagen habe ich im Grafana immer mal wieder kurze Ausreißer in der Spannung für Zelle 8 und 9.
Da ich das System über diverse Mechanismen monitore (Grafana, Node-Red Regeln mit Alarmfunktion etc.), ist mir aufgefallen, dass es scheinbar immer die Zelle 8 und/oder 9 ist, die in der Spannung nach oben schießt. Ich glaube, dass es sich hierbei um eine Fehlmessung des JK-BMS handelt.
Hat das von euch auch schon mal jemand gehabt oder an was könnte das liegen? Ich werde jetzt mal überprüfen, ob sich evtl. die Verbindung zur Zelle gelockert hat und ggf. fester anziehen. Aber ist schon merkwürdig, dass es so plötzlich auftritt. Das hat übrigens zur Folge, dass das BMS abschaltet (Schwellwert erreicht) oder sogar der Multiplus abschaltet, wenn die Gesamtspannung den Schwellwert überschreitet.
Wenn die Gesamtspannung auch nen zacken nach oben an gleicher stelle hat, ist es eine der beiden Schrauben des verbinders zwischen den beiden zellen. nicht nur nachziehen, sondern öffnen und neu machen.
Ja, auch in der Gesamtspannung sehe ich diesen Peak. Ok, danke. Dann werde ich die Verbindung zwischen den zwei Zellen nochmals prüfen und auch den Kontakt für das BMS neu auflegen.
Es wird nicht die Verbindung des BMS sein, sondern eine der beiden Polverbindungen. oder beide.
