Ladestrombegrenzung dbus serialbattery am JK BMS verändern
6 Beiträge
782 Ansichten
(@__thomas__)
ich habe mich daran versucht die Ladestrombegrenzung zu verändern die über dbus serialbattery vorgegeben wird.
(Zur Info, BMS selbst ist angepasst)
Ich denke das ich einen Fehler mache diese über Putty und die Nano Konsole in dem "Plug-In" will ich mal nennen zu ändern.
Mal für andere Laien die evtl. das gleiche Problem haben.
Aufbau:
-Victron Cebro GX
-JK-BMS an 16s Akku
Ablauf:
-Serialbattery über Putty auf dem GX Gerät installiert
-Über den Nano Editor die Max und Min Werte der Ladestrombegrenzung überschrieben.
-Wenn ich diese über die Nano Konsole aufrufe werden die aktuellen Werte zumindest angezeigt/gelesen
Problem: Die Lade-Entladeströme in meiner Remote Konsole die bei der Serial-Battery auftauchen sind die Alten ( und es wird auch begrenzt)
Kann mir vielleicht jemand sagen welchen Fehler ich hier mache?
Gruß Thomas !
(@helge)
@__thomas__ serialbat muss nach jeder Änderung neu gestartet werden, hilfreich wäre wenn du den "Code" deiner
utils.py oder
config.default.ini oder
config.ini
je nachdem, welche Version du verwendest, zeigen würdest.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
(@__thomas__)
Hallo Helge,
danke für die Info.
Einen "reboot" habe ich bereits mehrmals durchgeführt.
Die Geänderten Lade-Entladestromwerte sind wohl auch drin da Sie ebim wiederholten öffnen des "Nano Editor" gelesen werden.
Ich Muss gestehen ein Programmierer wird aus mir nicht nicht mehr.
Den Code per utils.py habe ich mir angeschaut. Dort stehen aber wohl nur die Variablen drin die gezogen werden von den Strömen.
Ich stelle heute abend mal die utils + config (die ich mir noch nicht angesehen hab) hier ein.
Gruß Thomas
(@__thomas__)
Hallo Helge,
guter Hinweis mit der "config", ich hab das System dieses Nano Editors wohl falsch verstanden.
Wenn ich "nano /data/etc/dbus-serialbattery/MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT" aufrufe kommt irgend was (ein Fenster mit dem Wert) mit dem ich nichts Austauschen / Schreiben / Ersetzen kann in der Config.
Man muss unter: "nano /data/etc/dbus-serialbattery/config.default.ini" in die Config einsteigen und kann dann mit ctlr+O (O wie Otto) schreiben, anschließend mit Enter speichern und mit ctlr+X das Fenster schließen.
Anschließen "reboot" fertig.
Also mal vielen Dank !
Das einzigste was jetzt noch spinnt seit dem ich die Kapazität im BMS um 10 AH hoch gesetzt hatte (auf den realen Wert) ist der SOC.
Bekommt man das wieder so glatt gebügelt oder muss ich das BMS ausschalten / System einmal trennen (stromlos machen und neu starten) ?
Scheinbar rechnet das BMS seit der Änderung den falschen SOC aus.
Gruß Thomas
(@__thomas__)
Hallo nochmal,
aktuell doppelter Ladestrom als angezeigt durch dbus-serialbattery ?
Das BMS zeigt aktuell in etwa nur die Halbe Stromstärke an wie eigentlich durchgeht.
Folglich bilanziert auch das VRM-Portal falsch.
Ist mir heute morgen aufgefallen beim laden.
Am Wechselrichter liegen 4000 Watt an.
Und das VRM-Portal zeigt ca. 2000 Watt an.
Auch die Ampere sind die Halben als der Multiplkus selbst raus schickt zum laden.
Wie geht das ?
Ist da ein Bug in dem Code ?
Gruß Thomas
(@gerse)
Kurze Frage in die Runde,
habe Venus OS 3.01 aufgespielt, vermisse jetzt im VMR Portal oben rechts den Einstellungs Button, wo man den Entlade Soc, den Wechselrichtwr umschalten konnte Laden Einspeisen aus und ein.
Kann man den irgendwie wieder aktivieren oder ist er mit dem Update entfallen.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Gerse
