Hallo in die Runde,
Ich habe ein Problem mit der Kommunikation zwischen einem Deye Hybrid Inverter 48 V und einem JK_PB2A16S20P Hardware Revision V15.XA Software Version V15.19 BMS.
Einstellungen wie folgt :
- Standard RJ45 Kabel (voll belegt) zwischen CAN Port DEYE and Can Port JK-BMS.
- Can Protokoll Type 001 Deye LV Inverter in den Settings des JK BMS.
- Im Battery Menu des Deye Inverter ist der Lithium Mode gesetzt // Seite 3 des Battery Menu -> Lithium Mode (wo Ich nicht weiss was das ist) steht auf 00.
Ergebnis auch nach 2 Bier keine Kommunikation
Hat einer eine Idee.
Beste Grüsse
Steffen
Nimm bitte Pylontech statt Deye. Deye ist voll buggy
Wie alt ist dein Deye?
Moin Eugenius,
probier Ich. Der Deye ist vor 4 Wochen gekauft worden.
Danke uns Grüsse
Hallo Eugenius,
danke für die Hilfestellung. Kommunikation läuft.
Falls jemand ähnliche Probleme hat hier der Werdegang:
Deye -> Seite 1 Kommunikation Lithium // Seite 3 Lithium Mode -> 0
JK BMS Can Protokoll 1 (Deye Low Voltage) -> erst keine Kommunikation, dann Kommunikation (warum auch immer) aber beim Deye unter der Detailansicht Batterie "Force Charge" -> Folge : Batterie wird vom Netz geladen // keine Nulleinspeisung ( Einstellungen des DEYE werden offensichtlich überschrieben, denk Ich jedenfalls )
JK BMS Can Protokoll 2 (Pylontech) -> Force Charge wird nicht gesetzt -> Nulleinspeisung läuft -> Steffen glücklich
Eigentlich müsste Ich jetzt glatt mal nachsehen welches Register beim Deye bzgl. "Force Charge" beschrieben wird, mal schaun.
Danke nochmals für den initialen Tipp !!
Grüsse Steffen
CAN 0x35C, Byte 0, bit 3. Das sollte aber mit ab ca. FW15.24 wieder richtig gehen, es kommt aber ein anderer Bug, ich habe aber noch nicht mit 15.27 probiert. Da wurde wieder ein Deye "gefixt"
