Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
JK Inverter BMS: Test mit 48V Netzteil? (Nur Kommunikation)
6 Beiträge
2 Reactions
291 Ansichten
(@ta-innok)
Beigetreten: Vor 6 Monaten
ich habe mein neues JK BMS (2A Balancer, 150A, PB2A16S15P) bekommen, muss aber noch auf die Zellen warten (sind noch nicht bestellt, sollen 16x Eve LF105 von nkon werden).
Aus Interesse welche Version ich jetzt genau erhalten habe, und auch "Aufgeschreckt" durch den Thread "JK Inverter BMS Update Fehler mit Crash / Shutdown" möchte ich jetzt aber mal das BMS "booten" um mich via Bluetooth und RS485 zu verbinden versuchen.
So, nachdem ich aber noch keine Zellen habe stellt sich mir die Frage ob ich einfach ein 48V Netzteil am BMS anschließen kann um die Kommunikation via Bluetooth und RS485 zu testen?
Also nur - an eine der beiden "B-" Terminals und + an dünne, rote Kabel das fix am BMS ist (müsste glaube ich mit "Bat+" bezeichnet sein).
Geht das?
Oder gibts da irgendwas weiteres zu beachten?
Gruß Markus
Bestand (seit ca. 2017): WVC-700 mit 2x340Wp
aktuelles Projekt: DIY Powerstation (5,3kWh, 3kW cont. 230V Wechselrichter, 3kW Ladegeräte, Victron 100/20 48V mppt)
Geplant:
- 15kWp Bifaziale Module (liegen schon hier)
- 1x Deye 12kW
- 1x Victron 250/70 mppt
- 2x 16s 314Ah = ca. 32kWh LFP Akku
 JUF
(@juf)
ja das funktioniert, es gibt halt nur Fehlermeldungen wegen fehlender Akkus.
Auch das Update der FW funktioniert so.
mfg
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
posthorn and ta.innok reacted
(@ta-innok)
Spitze, DANKE für die rasche Antwort.
Dass ich da dann natürlich Fehlermeldungen bekomme ist klar wenn es keine Zell-Spannungen messen kann.
Werde ich dann mal heute oder morgen Abend versuchen.
Geplant:
- 1x Deye 12kW
Schau doch Mal hier ins Wiki....
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/121094/
(@ta-innok)
Veröffentlicht von: @carolus
Oh, das hört sich ja seeeeehr interessant an.
Ich habe im Moment zwar kein 0-60V Netzteil hier, aber ein Huawei R4850R2 ist am Weg zu mir für mein kleines Projekt, das sollte dann doch auch gehen, oder? (Sobald die Ansteuerung via CAN-Bus funktioniert).
Geplant:
- 1x Deye 12kW
Veröffentlicht von: @ta-innok
Der Vorteil des Labornetzteiles sind die einstellbaren Spannung und Maximalstrom bzw. Kurzschlussstrom.
Letzteres kannst du auch mit eine alten Glühbirne 40 W in der Plus-Zuleitung des BMS erreichen. Begrenzt den Strom auf 200 mA. Aber auch ein Strominstrument dazwischen schalten....
