ich habe an meinen beiden Batteriepacks jeweils ein JK BMS (B2A24S15P) + 5A NEEY Balancer.
Der NEEY übernimmt das Balancing und das JK ist eigentlich nurnoch als Monitoring (dbus-serialbattery) bzw. Abschalteinrichtung wenn irgendwas völlig aus dem Ruder läuft da. Ich war mit dem Balancing des JK-BMS nicht zufrieden. Ich weiß nicht wieso aber das JK hat es nicht geschafft den Pack zu balancen.. auch nicht nach Wochen (!) als ich den Pack mal bei konstanter Spannung stehen gelassen habe. 2 Tage nachdem ich das NEEY dran hatte war alles auf perfektem Niveau und das jetzt auch im laufenden Betrieb.
Nun zu meinem Problem.. sobald das NEEY anfängt zu balancen springt die Spannungsanzeige im JK BMS nach oben, was wiederum ein kurzzeitigen Abbruch der Ladung durch das Victron System bedeutet. Ich habe den NEEY jetzt mal so eingestellt, dass er erst ab 0,010V Zelldifferenz anfängt zu balancen, leider aber ohne Erfolg.
Ich sehe in der Enerkey App (NEEY) aber, dass die Werte dort nicht springen und mit dem Multimeter habe ich es auch überprüft.
Die Zellen sind mit einer Steuerleitung 0,75mm² an einer Reihenklemme angeschlossen. An der Reihenklemme habe ich dann das BMS und den Balancer angeschlossen. Habe schon überlegt ob ich für den Balancer versuchen soll ein seperates Kabel an die Zelle zu legen..
Anbei habe ich mal zwei Bilder aus der Remotekonsole angehängt, die die falschen Messwerte zeigen. Das zweite Bild ist einige Sekunden später - dort sieht man dann kurzzeitig die korrekten Zellspannungen. Kurze Zeit später springt es dann wieder.
Habt ihr eine Idee wie ich das in den Griff bekommen könnte ?
VG Felix
Genau das ist dein Problem.
Der Neey beeinflusst mit dem Strom der über die Kabel fließt die gemessenen Spannungen des JK-BMS (Spannungsabfall übers Kabel), und gehört deshalb direkt an die Zellen.
jetzt mal unabhängig von dem Problem:
Sind deine Zellen so schlecht, dass dir 2A Balancer von JK nicht ausreicht, so dass du 5A zusätzlich brauchst?
Meine Batterie 280Ah wurde auch mit 0.6A JK Balancer auf unter 10mV Diff gehalten.
@eugenius Also an den Zellen kann es eigentlich nicht liegen. Ich hab diese direkt bei EVE über Alibaba bestellt. Habe auch alle getestet. Keine Ahnung was mit dem JK-BMS los ist.. und das auch noch bei zwei Geräten. Falsch angeschlossen kann ja nicht sein oder `?
Ich könnte den Balancerstrom mal spaßhalber auf 2 A stellen am NEEY und schauen was passiert. Würde wetten es bleibt alles im grünen Bereich!
Du hast es doch gelesen, von zwei Leuten: der neey ist falsch angeschlossen.
@carolus Kein Grund zur Aufregung, aber danke für den Hinweis. Was das NEEY betrifft bin ich schon dabei die Zellen direkt anzuschließen.
Jedoch ging es bei meinem letzten Beitrag nicht um das NEEY sondern wieso das Balancing am JK-BMS bei mir scheinbar nicht funktioniert. Das würde ich zu gerne wissen.
Um das ganze mit dem NEEY zu simulieren war mein Gedanke den Balancingstrom auf das Niveau vom JK anzupassen und zu beobachten ob der Balancer hinterherkommt im Betrieb.
Wie sollen wir dir diese Frage anhand der zur Verfügung stehenden Daten beantworten?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Falsch eingestellt, denn meine JK BMS balancen top.
Entschuldigung.
Das ist noch immer die falsche Denkweise.
JK und neey messen beide die Spannung, um festzustellen, ob balanciert werdet muss. Damit das bei den dünnen balancerleitungen funktioniert, messen beide entweder die Spannung oder sie balancieren. Das wechselt mehrmals in der Sekunde.
Unglücklicherweise tun sie das nicht im Takt... Wie denn auch.
Also passiert es, dass neey Strom zieht oder umlädt, während JK deswegen falsch misst... Oder umgekehrt. Eine Falschmessung wiederum führt zu einer falschen balancerentscheidung... Grosses Chaos. Und alles wegen des Spannungsabfall auf dünnen Leitungen, einer zieht Strom, der andere misst.
Hat jede eigene Leitungen auf den pol ( die nicht besonders dick sein müssen) funktioniert das gut. Weil selbst der Strom des neey die Spannung des Akkus selbst kaum verändert.
PS: warum der jk nicht balanciert hat kann ich so auch nicht beantworten. Ich teile die Meinung dass es an Einstellungen liegen sollte.
