Moin Leute.
Ich habe mein 16s-LFP-Pack so weit fertig gebaut, dass ich jetzt mal das JK BMS B2A20S20P anschließen wollte.
Dazu habe ich P- und das große B- weggelassen und nur die kleinen Stecker verbunden.
Vorher habe ich nachgemessen, dass zwischen B- und B1-16 passende Spannungen (jeweils 3,3V mehr) liegen und auch zwischen B+ und B- liegen 52,6V an (am Steckerausgang vor Verbindung mit dem BMS gemessen).
Also die Stecker in das BMS eingesetzt, den Druckschalter verbunden und den Schalter gedrückt (3-5 Sekunden, mehrmals).
Allein, das Ding will nicht angehen.
Habe zwischenzeitlich auch mal die Temperaturfühler angesteckt, geflucht, nochmal alles nachgemessen, mehr geflucht Google bemüht, sau viel geflucht und bin endgültig ratlos.
Bilder habe ich mal hier hochgeladen: https://www.dropbox.com/scl/fo/tjxk5fpmwutbwj5vqjo0y/AAGwCZHx8KWZZO2eRu4dsjE?rlkey=7a3vdlc14efxn3uoav3g0skws&dl=0
Habt ihr eine Idee, was ich noch testen kann bevor ich für zwei Wochen Pause mache bis ein Ersatzgerät von Ali kommt?
Einer davon sollte am Batterie Minuspol sein. Hast du das auch mal probiert?Dazu habe ich P- und das große B- weggelassen
Falls jemand in der Region Ansbach/Crailsheim leben sollte und bereit wäre sein JKBMS an meinem Akku kaputt zu machen zu testen, wäre ich extremst dankbar.
Ich erinnere mich, irgendwo mal gelesen zu haben, dass es wichtig ist BEIDE - Kabel anzuschließen, da ansonsten auch die Strommessung im BMS nicht richtig funktioniert.
