wir haben letzten November unseren Neubau mit einer PV-Anlage ausstatten lassen. Ich habe diese dann mit einer DIY-Batterie und einem Mulitplus-II erweitert. VenusOS läuft auf einem Raspi3B+. Batterie, BMS und Multiplus habe ich gebraucht gekauft, Komponenten siehe unten. Batterie und BMS Aufbau und Verdrahtung sehen solide aus. VenusOS habe ich auf dem Raspi neu aufgesetzt und Batterie-Treiber sowie Kommunikation mit SMA SHM2.0 sowie dem SMA PV-Wechselrichter integriert. Funktioniert meines Erachtens zuverlässig.
Nun zu meinem Problem: Die Batterie wird aktuell wenig beansprucht und verliert über Nacht nur wenige Prozent. Am nächsten Morgen ist sie gemäß Spannung von 55,2 V auch wieder schnell geladen. Leider erreicht der SOC nie 100% und fällt über den Tag betrachtet um wenige Prozent nach unten sodass 30% bei 55,2 V erreicht wurden. Ich habe das BMS dann neu gestartet und der SOC wurde auf 85% gesetzt. Seitdem das gleiche Problem. Zudem geht der Wechselrichter nie in den Ruhezustand (IDLE) wie ich das von einem ähnlichen System mit Pylontech Batterien kenne. Die Batterie wird ständig mit einem Strom um 1 A be- und entladen. Ich möchte die Batterie zwischen 2,9 und 3,45 V nutzen. Wie sollte ich BMS und VenusOS konfigurieren, sodass der SOC auch passt?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Kiwi
VenusOS Raspi3B+
JK-BMS B2A24S20P
16x EVE 280 Ah
Multiplus-II 48/5000/70-50
SMA SHM 2.0
SMA STP10.0-3AV-40
Axitec 370MH/120V 12x ost + 15x west
