JK-BMS lädt, entlädt, lädt, entlädt
6 Beiträge
5 Benutzer
3 Reactions
436 Ansichten
(@postmortal)
Ich habe mein BKW nun erfolgreich ans Laufen bekommen. Mit Hilfe von @Willy_Winzig (Danke) habe ich die Werte nun auch auf meinem Raspi.
Ich habe festgestellt, daß tagsüber der Akku in kurzen Abständen, je nach Wirkleistung des Ladereglers lädt, entlädt und wieder lädt. Das kann für den Akku nicht gesund sein. Habe ich etwas falsch eingestellt? Oder ist das normal?
Sun1000 mit Trucki Platine, MakeSkyBlue Laderegler,  24V Akku 310Ah.
Regelschwingungen?
(@postmortal)
Ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte, dass bei Sonne-Wolken-Mix der Akku in kurzen Abständen lädt und wieder entlädt, weil er dann ins Hausnetz einspeist, wenn gerade eine Wolke aufzieht. Kann man dies vielleicht einschränken? Etwa so, dass tagsüber der Akku zwar ge- aber nicht entladen wird. Und die Schwankungen nicht fortlaufend durch den Akku ausgeglichen werden.
Ich hoffe nun ist es etwas verständlicher.
(@gerhard75)
zu deiner frage die kann ich leider nicht beantworten...aber es macht wirtschaftlich schon sinn das wenn du tagsüber sonst in den Netzbezug kommen würdest das der akku dann entlädt!
dann schaffst du unter umständen mehr als ein zyklus an einem Tag was eigentlich ja top ist sonst ist unter umständen der akku um 10 Uhr voll und um 10:15 ziehst dann doch wieder aus dem netz....dann könnte er akku entladen und um 11 Uhr wieder laden.....ich würde das Top finden so kannst deinen bezug maximal minimieren!!
natürlich fährst du so ordentlich zyklen auf den akku aber das nutzt ihn halt auch perfekt aus.
Gruss
postmortal reacted
U-F-O
(@u-f-o)
Ist doch ein völlig normales Verhalten einer PV Anlage mit Speicher. Besser als das der Akku jeden Tag randvoll rumsteht oder randvoll geladen wird. Das ganze sind dann alles Teilzyklen und weitaus gesünder als Vollzyklen. Hier mal ein Beispiel wie ich meinen Handy Akku behandle... der Akku selbst ist aus 2016 (NOS gekauft) und immer noch Kerngesund. Wie sich das auf die Gesundheit des Akkus auswirkt kann man daran denke ich sehr gut sehen:
Und hier vom Tablet... hab ich aber erst vor kurzem gebraucht und sehr wenig benutzt gekauft:
Während andere schnell laden wollen und immer randvoll laden ist meine Erfahrung für schonendes laden/entladen (leider mit Lifepo nicht ganz möglich):
Laden bis 70% SOC (maximal 80% SOC)
Entladen bis 20% DOD
Ladestrom: maximal 0,25C - 0,35C
Termination: 10% vom Ladestrom
Nicht bis zur maximalen Ladeschlussspannung laden, das ergibt sich aber von selbst wenn man nur bis 70% SOC läd.
Damit das alles möglich ist habe ich mein Handy und Tablet aber gerootet, sodas der Ladevorgang automatisch bei 70% SOC beendet wird. Der Unterschied ist dann das beim größten Teil der Nutzer zumindest der Akku vom Handy schon nach 2 Jahren hinüber ist, bei mir sollte der so behandelt schon locker 10 Jahre halten. Bei Lifepo ist das nicht anders nur etwas komplexer wegen dem Balancing, deshalb wie gesagt für Lifepo nich ganz umsetzbar da du ja auch ab und an die einzelnen Zellen balancen must. Dann kommt es auch darauf an wieviel Leistung deine Anlage bringt, wieviel Verbraucher dran hängen, wie groß der Akku ist, und wie schnell er somit voll wird. Die beste Nutzung für Langlebigkeit ist und bleibt immer noch bis maximal 20/80% SOC zu entladen/laden und ab und an richtung 3,45V zu laden zum balancen. Je nach System muss man halt einen guten Weg finden um seinen Akku schonend zu behandeln... ich zb. speise zusätzlich mit einem Mikrowechselrichter nach SOC geregelt ein wenn Überschuss da ist um den PV Strom so gut es geht zu nutzen wenn der Akku voll wird, ich aber nur wenig Verbraucher habe. Wenn der Akku am Vortag nicht viel entladen wurde wird er so trotzdem voll da mein MW nur 300 Watt einspeisen kann (gut zum balancen). Und wenn ich am Vortag auf 20% SOC entladen habe dann dauert es entsprechend natürlich bis in den späten Nachmittag um ihn voll zu bekommen. Ich habe "nur" 820wp aber rund 4Kwh Speicher... so kann ich selbst gut bestimmen ob er voll werden soll oder eben nicht.
Meine letzte Volladung zb. war bis vor ein paar Tagen jedenfalls schon einen Monat her und ich hab den Akku immer nur bis maximal ~70% SOC voll bekommen wegen schlechtem Wetter oder viel zocken am Rechner 🤣. Dem Balancing der Zellen hat das aber entgegen vieler anderer Meinungen erstaunlicherweise auch ohne Balancing nichts ausgemacht und der Akku verhält sich genau so wie schon vor einem Monat als ich ihn das letzte mal voll geladen habe. Wie oben schon geschrieben ist alles vom System abhängig, und von den eigenen Ideen von denen es hier schon ein paar gute gab. Leider beteiligen sich nur die wenigsten an einer solchen Unterhaltung da man sich schon etwas mehr mit Materie Lifepo beschäftigen und auch selbst testen und probieren muss. Zudem hat jeder so seine Ansichtsweise wie man den nun einen Lifeo Akku wirklich schonend laden tut.
Hier etwas guter Lesestoff wenn du dich für die Gesundheit deines Akkus interessierst:
https://www.akkudoktor.net/forum/neue-ideen/startspannung-balancer-34-v-und-ladedendspannung-34-v-zelle-272-v-544v-geht-das/
https://www.akkudoktor.net/forum/neue-ideen/dod-soc-20-70-beim-entladen-laden-realisierbar-mit-gutem-balancing/#post-110315
postmortal reacted
(@newman01)
Letztendlich kannst du doch am Sun1000 einstellen, ab wann der WR wieder anspringt. Damit entfällt das "sägen"...
Habe meinen 4,3kWh 13S18P Li-Ion-Akku letzte Woche erstmalig in Betrieb genommen. Hab meinen Sun1000 derzeit noch auf Reboot = 53,5V eingestellt, was einem SOC von ca. 98% entspricht. Sehr hoch, ist mir bewusst, aber demnächst will ich die Kapazität verdoppeln, dann geh ich mit der Spannung weiter runter.
Cutoff liegt bei 42V, was einem SOC von ca. 20% entspricht. Das passt so...
Derzeit hab ichs durch den Akku geschafft, bei der aktuellen Wetterlage meinen Tagesstromverbrauch zu 100% aus Solarstrom zu generieren!
postmortal reacted
