Hallo Zusammen!
Ich war 4 Tage im Urlaub und lies meine 4 Akkusysteme laufen.
Als ich Gestern zurück kam stellte ich fest, dass beim einen JK-BMS (12V) das System bei Cell Count von 4 auf 8 geändert, und beim anderen JK-BMS (24V) der Cell Count von 8 auf 4 geändert war. Das Ende vom Lied war, dass das BMS bei UVP nicht abschaltete, und vereinzelte Zellen leer laufen liess. Katastrophe!!!
Frage, wie kann sich sowas verstellen? Hat schon jemand ähnliches erlebt?
Danke für eine Rückmeldung!
du solltest erstmal sagen um welches JK es geht. bei der PB Serie gabe es das Problem, dass nach 'längerer' Aus-Zeit die Parameter auf Default zurückgesetzt wurden. Das Problem sollte aber wohl mit aktueller Firmware (hoffentlich) beseitigt sein...
ps. sind die BMS'e per Bus verbunden?
@philippoo : sorry, es sind beides B2A8S20P 4S-8S BMS. Das mit dem Reset kann nicht sein, da bei den Parametern ausschliesslich der Cell Count verstellt war.
hm, so ein Raspi schreibt ja wahrscheinlich nix selbsttätig um... Was mich wundert ist, dass durch Änderung des cell count ein Tiefentladung stattgefunden hat. Bei meinem Daly gibt es Grenzen für die Summenspannung und für die einzelne Zelle. Ist das beim JK anders oder hat da was nicht gegriffen?
@philippoo natürlich haben dies die JK BMS und viele andere Parameter auch die es bei Daly nicht gibt. All die Zellen kann ich nun wegschmeissen, einzelne Zellen haben sich auch ausgedehnt. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Ich bin ziemlich ratlos was da passiert sein könnte, den das System lief schon seit 2023 ohne Probleme.
das stimmt nicht grade zuversichtlich. ich bin auch grad dabei ein JK einzubauen...
Sei mir nicht böse, aber direkt 2 BMS betroffen, eins geht von 4 auf 8, das andere von 8 auf 4... zu Ende werde ich den Satz nicht schreiben
Passiert schnell, man fährt in den Urlaub, will die Parameter schnell checken, vielleicht die Ladespannung etwas senken?... etc. und zack.
Das ist genau der Grund, warum ich Solarman am Deye verwende. Ich kann zur jeder Zeit aus jedem Punkt der Welt die Parameter setzen und zur Not eingreifen.
Was du beschreibst ist nicht möglich.
Wenn dem JK-BMS Zellenspannungen (zb. durch eine falsche Einstellung zb. auf 8 anstatt 4) fehlen kommt die Fehlermeldung "Cell Count is Not Equal to Settings" und das BMS verhindert dann eine weitere Ladung/Entladung. Zudem werden wenn mehr Zellen eingestellt sind als vorhanden die vorhandenen Zellen ganz normal weiter gemessen und bei denen die fehlen stehen dann einfach zwei Striche dahinter (- -).
Und eine direkte Einstellung als Grenze für die Gesamtspannung wie du meinst gibt es auch nicht. Zudem hätte es ja dann erst recht abschalten müssen. Wie ich oben gesagt habe reicht es bereits wenn Zellenspannungen fehlen dann wirft das BMS schon die Fehlermeldung und verhindert alles weitere. Und die anderen Zellen werden trotzdem zusätzlich noch richtig gemessen und entsprechend überwacht sodas auch hier zusätzlich die UVP greifen würde. Cell Count von 4 auf 8 beim 12V Akku und von 8 auf 4 beim 24V Akku und keine Abschaltung nach UVP ergibt überhaupt keinen Sinn.
Bei einem BMS kann ich mir das zwar schwer vorstellen da auch eine entsprechende Anzahl Zellen direkt angeschlossen sind.
Wenn aber die firmware im Raspi einen nicht erkannten Fehler hat und das BMS das ungefragt akzeptiert - Pech.
Ich habe ein ungutes Gefühl bei den Ladegeräten wo bei 12 V definiert wird und die dann automatisch hoch skalieren aud 24 36 oder 48 V. Ob da durch Störsgnale und Reset nicht mal der falsche Typ erwischt wird.
Um die Zellenanzahl zu ändern, muss man doch vorher einen Passwort eingeben. Wie soll das ein raspi machen? Und vor allem wofür?
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen!
Wie schon erwähnt, ich habe an den Parameter seit 2023 nichts mehr geändert. Ich hatte damals die Grundeinstellungen von Andy's Offgrid-Garage übernommen und dann nach langem Testen mein eigenes Setting festgelegt.
Richtig, vor der Wegfahrt habe ich natürlich den Status überprüft, aber wie schon geschrieben wurde, hätte ich mit Passwort die Anzahl Zellen ändern müssen. Habe ich logischerweise nicht gemacht. Weder beim einen, noch beim anderen System.
Vom 24V System, also 8 Lifepo4 EVE Zellen war Nummer 5 komplett leergelaufen und hat sich aufgebläht. Da verstehe ich nicht warum das BMS nicht bei UVP abgeschaltet hat was bei 2.650V wäre.
Allerdings ist das seltsam, darum schreibe ich hier ja auch! Cell Count is Not Equal to Settings war dann auch die Anzeige die ich bei beiden Systemen hatte als ich heimkam.
Da mein Wifi leider an dieser Batterie hing und ausfiel, hatte ich auch keine Fernkontrolle mehr. Auf der Victron App hätte ich dann auch gesehen, dass da was nicht in Ordnung ist und reagieren können.
