Wie bekomme ich die BT App mit dem neuen JK-PB gepaart?? Das BMS wird gefunden, ich kann es auswählen, aber bei der Pwd Eingabe wird weder 1234 noch 123456 noch 0000 noch 000000 akzeptiert :-/
Was ist das richtige Passwort??
ich habs immer mit 1234 oder 123456 zum laufen bekommen
weis jetzt nicht warum das bei dir nicht geht
danke erstmal!
ich glaub mein Händi is zu alt. Es steht zwar ab Android 7, aber mit meinem Android 7 geht es nicht. vlt ist es auch die BT Version? Mit dem neuen Händi von meiner Freundin funktioniert es jedenfalls auf Anhieb 😫 da will es nichmal ein Pwd haben...
Jetzt brauch ich RS485. welche Adern waren das noch mal?
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-jkbms/neues-jk-bms-2023-inverter-version/paged/29/#post-185631
Achte darauf wenn du mit der JK Software darauf zugreifen willst, dass das BMS eine Andresse eingestellt hat, bei "0" bekommst du keine Verbindung
