Heizung nimmt Strom von der Batterie
7 Beiträge
5 Benutzer
1,041 Ansichten
(@franky22222)
Hallo zusammen. Ich habe einen 12V Block aus 4 Zellen und ein JK-BMS B2A8S200P.  Der Heizungsport funktioniert eigentlich wie geplant. Das heisst, unter der eingestellten Temperatur nimmt die Heizmatte Strom auf und wird bei steigender Temperatur auch wieder abgeschaltet.
Mit angeschlossenem Ladegerät wird der Strom vom Ladegerät genommen und die Zellen werden nicht geladen bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wenn ich jedoch kein Ladegerät angeschlossen habe nimmt das BMS den Strom aus der Batterie. ??
Ist das so geplant? Oder habe ich da einen Fehler in der Konfiguration?
Oder nimmt das BMS nur Strom bis zu einem bestimmten Entladezustand?
Wie ist das bei euch?
Frank
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @franky22222
Ja ist doch normal... du möchtest doch sicherlich auch das der Akku schon auf Temperatur ist wenn die Sonne wieder etwas scheint und der Lader wieder Strom liefern kann. Und wenn der Lader nix liefert, wird/kann die Heizung solange aus dem Akku versorgt werden bis zur UVP.
(@markm)
Ich habe gerade mein BMS mit Heizfunktion in Betrieb genommen, bei mir heizt es nur wenn das Ladegerät an ist.
kann jemand erklären was es mit dem roten und schwarzen Draht am Heat Anschluss auf sich hat? Ich werde aus der mageren Bescheibung nicht schlau, hängt aber wohl genau mit der Sache Batterie heizen oder Ladequelle heizen zusammen.
(@nightracer)
Ist denn die Funktion der Heizung/desHeizandchlusses am JKbms irgendwo beschrieben?
Lg
Michael
Photovoltaik mit 22,4kWp in Betrieb seit 04/22
Fronius Symo 17,5kW, Fronius SmartMeter
56x Trina Solar Vertex S TSM-400DE09.08 (30 ost/26 west)
seit 07/23 Victron ESS mit
1x Victron MultiPlus II 5000 / cerboGX
16x EVE LF280k mit JK BMS
(@markm)
das ist dass einzige was ich habe:
For instructions on heating cables,
the green 5PIN cable of the heating cable needs to be linked to the heating pad,
and the rest of the black and red cables are linked to the smart charger
(after the smart charger links the BMS,
it detects the temperature of the battery through the BMS,
which automatically monitors the charging status of the battery)
Heat Function interface
Description of heating function:
Battery temperature is below low temperature charge protection, turn off charging, turn on heating.
Battery temperature is higher than low temperature charge recovery temperature, turn on charging, turn off heating.
Cryogenic charge protection is a parameter that can be set within APP
The heating power depends on the battery voltage and the resistance value of the heating film.
Battery voltage U.
Heating resistance R.
Power equals U*U/R
Heating current I=U/R;
The maximum I (current) of the board design is 3A.
MAX heating power 200W(100W OF B2A8S20P).
Green this line, connect the negative pole of the heating film, and connect the positive pole of the heating film to the battery.
Only in the case of non-charger heating, it is necessary to connect the black and red wires, and only the charger can be connected for charging and heating.
Smart Charger is a charger that can flexibly adjust the charging voltage,
Under normal circumstances, customers will choose to use the battery to discharge electricity and heat itself, and do not need to connect these two wires.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von MarkM
(@leinadsims)
ich grabe dieses thema nochmal aus. kann mir jemand sagen wo /wie ich das kabel finden kann? ich habe mir die finger wund gegoogelt, aber ich finde maximal komplett pakete (bms + kabel). da ich das bms mit heat port aber schon habe brauch ich "nur" das kabel und dann noch die heizpads (welche habt ihr da genommen?)
(@markm)
das Kabel wirst du wohl nicht einzeln zu kaufen bekommen, bei mir war das wie alle anderen Kabel zum BMS dazu, vielleicht mal den Verkäufer kontaktieren oder halt einfach selber bauen, der Stecker sollte ja irgend ein Standart sein
