FW Update und Merkwürdiges Zellverhalten JK BMS PB2A16S20P
6 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
99 Ansichten
cksit
(@cksit)
ich hatte eine kleine Solaranlage mit 6kw auf dem Dach und meine Erfahrungen damit gesammelt. Mit dabei hatte ich 2 Akkus mit jeweils 105Ah und dem alten JK-BMS. Aufgrund der aktuellen Preise habe ich daraufhin die Anlage erweitert auf 25kw, einem Deye 12k-SG04LP3 und einem Solplanet mit 12kw. Dazu noch einen Satz Akkus mit Eve 204Ah Zellen. Hierbei habe ich dann schon den neuen JK BMS PB2A16S20P verbaut. ALle 3 Akkus hängen über eine Kupferschiene am Deye Port, daher ist die Regelung aktuell über Spannung und nicht über CAN Bus.
Leider hat sich die Inbetriebnahme etwas verzögert, sodass ich erst jetzt dazu komme mir das Verhalten des Akkus genauer anzuschauen.
Alle Zellen wurden einzeln geprüft mit dem EBC-A20 und haben eine Kapazität zwischen 306 und 309Ah.
Allerdings ist die Zelle 16 im Betrieb als erste voll (3,5v während die anderen noch 3,30V haben) und auch als erste leer... Ich habe daraufhin die Zelle erneut mit dem EBC-A20 geprüft, da die Vermutung nahe lag, dass die Zelle einen Schatten hat. Aber auch jetzt hat diese 307Ah.
Mir ist kein Szenario bekannt bei dem so ein Verhalten auftritt...
Daraufhin habe ich versucht den JK BMS zu aktualisieren. Habe also ein RS485 Adapter genommen und mich mit dem Rechten "RS485-2" Port verbunden. Ich sehe die Live Werte, allerdings bleibt oben in den Registerkarten alles ausgegraut bis auf den Reiter "Parallel".
Wenn ich eine Firmware versuche aufzuspielen erhalte ich die Info, dass diese nicht kompatibel sei.
Das BMS hat die Version 15.0 auf der Platine aufgedruckt. In der App sehe ich die HW Version 15.XA und die Software Version 15.05.
Mein Bruder hat das gleiche Setup, bei ihm ist jedoch die Software Version 15.12 installiert gewesen. Bei ihm sehe ich wie gewollt alle Reiter und man konnte ohne Probleme aktualisieren.
Noch ein paar Infos dazu:
Uart1 = 0 und 1 probiert
Uart2 = 11 fix einestellt
Device ID per DIP Schalter auf 1 gesetzt und auch in der Monitor Software auf 1 gestellt.
Die Frage ist jetzt:
-Kennt jemand so ein Verhalten der Zelle und wie bekommt man das in den Griff?
-Hat jemand noch eine Idee was man mit dem BMS machen kann um die aktuelle Version zu installieren?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Christian
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben 😉
(@lars72)
Wenn die Zelle 16 als erste voll UND als erste leer ist, und bei der Einzelzellmessung trotzdem i.O. zu sein scheint, dann könnte sie schlechten Kontakt haben und durch den zusätzlichen Spannungsabfall am Übergangswiderstand die falschen Spannungen vorgaukeln. Bei geringen Lade- und Entladeströmen müsste es egal sein.
Du könntest testen (bei mittlerem SOC), ob diese eine Zelle bei Wechsel zwischen größeren Lade- und Entladeströmen ebenfalls nach oben und unten raussticht.
Eugenius reacted
(@janvi)
Hast du die Zellen mal selbst mit dem Voltmeter nachgemessen? Vielleicht zeigt das JK-BMS auf diesem Kanal nur falsch an?
philippoo
(@philippoo)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Voltmeter ist ein gutes Stichwort: irgendwie den Strom konstant stellen (möglichst hoch) und dann den Spannungsabfall über die einzelnen Kontaktstrecken messen und vergleichen....
cksit
(@cksit)
Veröffentlicht von: @janvi
Die Spannungen sind leider korrekt. Über den Multimeter erhalte ich die gleichen Werte wie ich sie im BMS sehe.
cksit
(@cksit)
Veröffentlicht von: @lars72
Muss ich im mittleren Bereich nochmal prüfen, bei 10A Ladestrom hatte ich heute aber keine Abweichung zu den anderen Zellen.
Wenn das Wetter so schlecht ist wie jetzt, dann werden die anderen Zellen auch etwas besser geladen. Heute gingen sie hoch bis 3,35V.
Das mit den Übergangswiderstand werde ich mal versuchen zu messen, aber die Schrauben sind alle mit 7Nm Drehmoment angezogen worden und sind auch nach wie vor fest.
