Hallo zusammen, ich möchte das mitgelieferte 40cm Displaykabel zu meinem 3,2" Display auf ca. 4m verlängern, um das Display im Womo an der passenden Stelle einzubauen. Hat da jemand einen Tipp? Ich gehe davon aus, dass ein einfaches Verlängern des Kabels nicht funktioniert, weil die serielle Datenverbindung (welcher Standard?) nicht mit der hohen Kabelkapazität klar kommt.
Bei Ali habe ich das 2" Display mit 3m Kabel gefunden, weiß aber nicht, ob es auch für das 3,2" Display passt.
Vg
Edit:
Das 2" Display mit 3m Kabel habe ich mir bestellt und ausgemessen. Es ist tatsächlich nur eine Verlängerung ohne Signalkonvertierung. Inzwischen weiß ich auch, dass das Display seine Daten über RS485 bekommt. Damit dürfte eine Verlängerung des Kabels auf 10m und mehr kein Problem sein.
Links, Programmcode, PN und Anhänge sowie der Zugang zum eigenen Profil sind wegen Spamabwehr für die ersten 3 Posts nicht freigeschaltet.
Lesenswert:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/206307/
Links und Code werden aus dem Beitrag automatisch entfernt, dabei gibt es gelegentlich ganz korrupte Fäden, deren Herstellung uns viel Arbeit macht und nicht ohne Verluste abgeht.
Also bitte erst drei Posts!
