wenn ich ein JK Inverter BMS per CAN mit einem Multiplus II GX kopple, habe ich da ein Risiko, dass es durch den Masseshift beim Abschalten des BMS den CAN-Bus grillt?
Einfache CAN-Transceiver können nur 30V Common Mode ohne Schaden. Wenn man die CAN-Masse mitverbindet, hätte man schon bei wenigen 100mV Masseversatz das Problem, dass CAN-Kabel und Stecker abrauchen.
Vermutlich ist der CAN des MP II GX isoliert, aber ich habe in keiner Doku was dazu gefunden.
Michael
ich habe den rs485 port am jk bms gemessen kein durchgang von rs485 ground zu p- oder b- scheint also isoliert zu sein
kann aber heute nochmal den canport messen
gruß
Das wäre cool. Dann bitte aber auf jeden Fall auch den CAN-GND gegen Batterie-Minus bzw. gegen die geschaltetet Minus-Seite des BMS messen.
Bei den Signalleitungen misst man vermutlich mit einem Multimeter so oder so nur sehr hochohmige Verbindungen, wenn überhaupt.
Michael
@astirfreak Auszug aus dem Victron CerboGX Handbuch:
hab ich gemacht
ich messe alles an einem stromlosen ersatz bms hardware v 15.1 (steht auf dem pcb bei der drossel/spule)
kein durchgang von can gnd oder rs485 gnd weder zu p-, b- noch zu balancer -
multimeter zeigt ol also open
was aber durchgang hat ist rs485 gnd zur can gnd, die sind gebrückt.
Super, danke. Das ist echt cool. Dann muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Nochmal ein Gerät weniger, das ich verbauen muss.
Michael
ich hab im voll-aktiven Betrieb gemessen - kann ich, weil ich einen isolierten CAN Adapter benutze. und auch ich messe keinerlei Durchgang oder auch nur messbaren Widerstand (bis Megaohm) zwischen CAN Gnd und B- wie auch P- (BMS-seitig, die andre Seite ist ja eh (nochmal) opto-isoliert).
So einfach kann es sein. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gut gemacht, JK!
das hiesse ja im Umkehrschluss, dass das RS485 auch isoliert gegenüber B-/P- ist!?
@hf_spsler VE.Can ist nicht BMS-CAN. Im Cerbo Handbuch (140558-CCGX__Venus_GX__Cerbo_GX__Cerbo-S_GX_Manual-pdf-de.pdf) steht auch
was ja impliziert (sagt man das so?) oder zumindest vermuten lässt, dass das BMS-Can isoliert wäre...
naja, doppelt hält besser 😎
@philippoo Ahh, okay - wieder was dazu gelernt 😊 Hab ich nämlich ansonsten keine Berührung mit da auf meinem VenusOS Raspi der zweikanalige, isolierte, CAN-HAT steckt 😎
