BMS schaltet ab wegen Kurzschlusss
3 Beiträge
1 Reactions
394 Ansichten
(@franky22222)
ich habe en meinen AKKU mit JKB2A8S20P (12V 270AH) einen Wechselrichter von Victron Multiplus 12/3000 angelschlossen. Beim einschalten des Hauptschalters (der Wechselrichter ist noch aus) geht das BMS auf Störung wegen Kurzschluss.
Wenn ich eine AGM-Batterie anschliesse läuft das System problemlos und zieht dann auch nur 0,3 A Standby-Strom.
Es scheint, der Wechselrichter hat einen hohen Anlaufstrom und das BMS erkennt den sofort und schaltet ab.
Kann ich das was umprogrammieren oder die Problematik umgehen?
VG
Frank
(@franky22222)
Ich hab die Lösung gefunden.
Im BMS gibt es eine Einstellung (SCP Delay) Die steht standardmäßig auf 1500 microsekunden.
Ich hab die jetzt auf 2500 also 0,0025S gestellt.
Jetzt startet der Wechselrichter und das BMS hält.
VG Frank
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von franky22222
Suchfunktion: Vorladen.
