Guten Tag
Habe jetzt auch mal ne Frage. Habe diesen Schaltplan für den Anschluss des neues JK BMS gefunden
Wenn ich das richtig verstehe nimmt der die Versorgungsspannung für das BMS von Zelle 16 plus ( die zum Inverter geht) und schaltet den Minus über das BMS. Das Minus der Versorgungsspannung nimmt er von Zelle 1 minus.
Nun meine Frage.
Spricht etwas dagegen statt des Minus den Plus zu schalten?
Sprich das Minus von Zelle 1 geht zur Batterie und das Plus von Zelle 16 über die Anschlüsse des BMS an die Batterie?
Stefan
Nein das geht gar nicht!!! Die ganze BMS Elektronik wäre dann verpolt angeschlossen und würde höchstwahrscheinlich gegrillt.
Hintergrund warum B- geschalten wird:
Die "Schalter" auf dem BMS sind N-Kanal MOSFETs, die brauchen als Steuerspannung am Gate eine positive Spannung gegenüber Source. Deshalb wird üblicherweise immer die Negative Seite geschaltet weil man dann ohne größere Kniffe die positive Steuerspannung (von B+) zur Verfügung hat.
P-Kanal MOSFETs haben Bauartbedingt einen größeren Widerstand im eingeschalteten Zustand. Deshalb werden die für sowas normal nicht verwendet. High-Side Switch mit N-Kanal MOSFETs ist möglich, braucht aber eine Ladungspumpe und verursacht daduch einen höheren Stromverbrauch, ausserdem wird die Schaltung damit komplexer/teuerer. Deshalb wir das auch nicht gemacht.
Man bin ich blöd. Vielen Dank für die Erläuterung. Dass das an den nkanal Mosfets liegt bin ich gar nicht drauf gekommen. Danke !!!!!
Stefan
Nochmal ich.
Habe jetzt das Seplos bms aus dem kaputten Akku ausgebaut und die schalten den Pluspol. Das passt jetzt irgendwie nicht zu deiner Theorie?
Macht Seplos das anders als Jk ? Auf jeden Fall ist im Akku mit dem Seplos bms der Minuspol über den LS Schalter geführt und der Pluspol über das BMS.
Stefan
Das mit "dem Seplos" lässt sich so allgemeingültig nicht sagen:
Ich bin kein Experte bzgl. Seplos, aber mein Halbwissen sagt mir, dass Seplos ab Version 3 ihres BMS den gleichen Weg geht - Gewinnmaximierung - und den Minus-Pfad über die Halbleiter im BMS schaltet / nicht mehr den Plus-Pfad.
guten Morgen
Vielen Dank für deine Mühe und deine Antworten. Da ich schon 4 BMS durch Hochwasser verloren habe, möchte ich jetzt keinen Fehler machen. Hast du irgendeine Anleitung für die letzte Version des JK die mir weiter helfen könnte. Ich habe nirgends eine Beschreibung der Anschlüsse gefunden und ausser dem obigen Bild auch nichts hilfreiches. Da ist z.B. so ein Kabel mit Buchse dran. Laut schaltplan tippe ich darauf, dass das die Plusversorgung des BMS ist. Es gibt aber kein Kabel mit Stecker was in diese Buchse passt. Insofern würde ich die Buchse abschneiden und durch eine Ringöse ersetzen.
dann gibt es unten bei den Anschlüssen für die Adapterplatine einen Stecker und oben bei den Anschlüssen zu den Akkus einen Stecker. Ich nehme an der unten ist für den Ein/Ausschalter und der oben für ein Display ?
Wozu ist der Reset Button auf der Adapterplatine. Ist das was anderes als der Ein / Ausschalter? Beim Seplos war der ein Ausschalter gleichzeitig reset.
Wenn es irgendwo eine vernünftige Anleitung gibt, würde ich die Fragen gar nicht stellen. Aber leider habe ich keine gefunden und bin daher auf eure Hilfe angewiesen.
Danke
Stefan
Dem BMS liegt eigentlich immer das Gegenstück bei, das man dann am Pluspol anschließen kann und nur noch an den Stecker anstecken muss.
ok das fehlt dann bei mir. Vielen Dank !
Ok ich bin wieder mal da. Habe jetzt mal ein Bild von meinem derzeitigen Akku mit Seplos BMS mit Neey Balancer gemacht. Dabei ist wohl wegen dem Neey Balancer an jedem Akku ein Kabel. Zur Stromversorgung von Neey und Seplos sind dann mal drei kabel angeschlossen.
Wenn ich das auf dem Schaltbild oben richtig sehe ist beim JK an jedem Akku nur ein Kabel ausser an Zelle eins und 16 da ist noch die Stromversorgung des Jk angeschlossen. Hat vielleicht jemand ein Bild wie er das verkabelt hat? Würde jetzt an jeden Plus das jeweilige BMS Spannungs/Balancer Kabel anschließen und an 1 und 16 die Abgänge zu den Batterieklemmen. Wie habt ihr das mit den Temperatursensoren gemacht? Die scheinen beim Seplos ja an die Pole der Batterien zu gehen, beim Jk sind das aber so knubbel. Zwischen die Zellen gehen die ja nicht, weil gepresst.
Fragen über Fragen 🙁 (dabei wollte ich einfach nur das BMS ersetzen)
Stefan
So habe jetzt endlich ein Bild zu meinem BMS gefunden. So wie es aussieht ist es tatsächlich so, dass nur ein Kabel pro Batterie Pol verwendet wird anders als beim Seplos
Hier ist auch der untere Anschluss beschriftet nur dummerweise in chinesisch. Kann mir jemand sagen ob da der ein aus schalter hinkommt?
Werde jetzt einfach mal so verkabeln und hoffe es passt. Bin immer noch verwirrt wegen der extrem unterschiedlichen Verkabelung seplos /jk
Stefan
Ja genau so ist es.
Geht los mit - erste Zelle und dann immer + von jeder weiteren.
Achtung B8 ist doppelt - kannst du wie auf Bild einmal weglassen oder doppelt auflegen.
Stecker sind relativ eindeutig durch Form und Grösse.
Unten Rechts (Chinesische Schriftzeichen) kommt der Taster hin.
Ich messe immer vor dem anstecken die Spannungen durch B0 Minus B1 3,3V, B2 6,6V usw. bis letzter Draht 54V.
Neey Balancer brauchst du nicht mehr (macht das JK) und deshalb auch nur halb so viele Anschlüsse.
DEYE SUN-8K-SG04LP3-EU
3x Akku EVE 280Ah JK-PB2A16S15P
12 x Jinko JKM570N-72HL4-BDV
Danke
Für alle die ähnliche Probleme haben und es nicht raffen. Ich habe jetzt ein geiles Video gefunden, wo es bei einem Gehäuse schön beschrieben ist.
Damit hat sich der Thread für mich erledigt. Aber falls andere ähnliche Probleme haben hänge ich den Link zum Video hier rein.
Stefan
jo ein video ist besser als 1000 beschreibungen
