Wie ermittelt der MPII den Ladezustand der Batterie?
12 Beiträge
6 Benutzer
1,304 Ansichten
(@langerwaldi)
Liebes Forum,
ich benötige einen gedanklichen "Schubs" von euch.
Meine Anlage ist noch im Aufbau und setzt sich aus mehreren Victron MPPT Ladereglern, einem MPII und einer DIY Batterie zusammen (16s x 280Ah).
Als BMS wird ein JK zum Einsatz kommen. Das JK-BMS soll über das Datenkabel mit dem PI-Controller verbunden werden.
Nun meine Verständnisfrage:
Wie ermittelt der MPII den aktuellen Ladestatus meiner Batterie?
Ich habe im Forum gelesen, dass man bei einem JK BMS keinen zusätzlichen Shunt benötigt. Aber woher weiß der MPII, wieviel Strom in und aus der Batterie geflossen ist?
Misst das BMS neben den Zellspannungen auch den Stromdurchfluss, hat also das BMS einen Shut bereits integriert?
Vielen lieben Dank vorab und herzliche Grüße!
Josef
Chris N
(@chris-n)
Durch die Kommuikation mit dem BMS.
(@langerwaldi)
Hallo Chris,
besten Dank für die schnelle Antwort :thumbup:
Das heißt, dass meine Vermutung richtig ist, dass also das BMS neben den Spannungen auch den Strom misst und diesen fleißig an den MPII meldet!?
Mario
Chris N
(@chris-n)
Ja genau. Du musst nur sicherstellen, dass du direkt ein JK BMS mit (bz. inclusive) der richtigen Schnittstelle orderst.
(@langerwaldi)
Hallo Chris,
super, häufig sind es ja die kleinen Verständnisprobleme, die einen ins Grübeln bringen. Super, vielen Dank!
PS: Ja, mit der Schnittstelle ist nicht ganz einfach. Da gibt es aber einen anderen Threads in diesem Forum, der sehr wichtige Informationen dazu gibt. Das JST Kabel, der DC/DC Wandler und der Levelshifter sind bereits bestellt...
Ganz viele Grüße
Mario Josef
solarfreund
(@solarfreund)
Der Multiplus2 kann auch als Batteriewächter eingesetzt werden. Ich vermute er macht es ähnlich wie ein BMS. Zumindest ist das was mir angezeigt wird plausibel.
Nach einer Firmwareaktualisierung vor kurzem hat er hinterher mit 100% Batterie angefangen, obwohl das nicht stimmte. Mittlerweile scheint er wieder angelernt.
(@daencr)
Hab einen MP2 GX
dieser arbeitet nicht mit Cloumb-Counting sondern mit Spannungen - massiv ungenau.
Da wird eingegeben, welcher SOC erreicht ist, wenn von konstantstrom in konstantspannung geschalten wird und dann nochmal eben wenn float erreicht ist 100% SOC.
Mit smart shunt gehts genauer.
Deswegen hab ichs jetzt auch mit JK BMS - weils vorher halt einfach eine Katastrophe, da die Werte ja total von PV-Einspeisung usw. abhängen.
Wo hast du dein GX device sitzen? hast du einen smart shunt?
32kWp PV - meist IBC - Ost West - Fronius Symo 20 und 8 - Victron MP2 GX 5kVA - EVE 280Ah 48V - JK 150A BMS - dbus-serialbattery - Hyundai Ioniq Facelift - Opel E-Corsa
solarfreund
(@solarfreund)
Mein Cerbo GX ist zwischen Multiplus2 und Zählerkasten. Alle Wege sind kurz.
(@langerwaldi)
vielen Dank für die Antworten. Es zeigt sich, dass es wie so oft nicht "die" Lösung gibt.
Ich tendiere gerade dazu, nochmals 130€ für den Victron smart Shunt zu investieren. Tut zwar weh, weil ich schon über meinem Budget bin (und auch noch das Kabel dazu kommt), aber mir persönlich ist sehr wichtig, den SOC meiner Batterie zu kennen.
Was mich aber nun stutzig macht ist die Aussage von Victron: "Der SmartShunt ist eine gute Alternative für eine BMV-Batterieüberwachung, insbesondere für Systeme, bei denen eine Batterieüberwachung erforderlich ist, aber weniger Verkabelung und Unordnung gewünscht wird. (...)"
Da ich ein JK BMS verwenden werde, klingt das doch so, als ob der Shunt überflüssig ist, oder im Extremfall gar nicht ausgewertet wird.
Hat jemand die Kombination JK und Shunt im Einsatz?
Bzw. das JK BMS ohne Shunt?
Vielen Dank vorab
Timbo
(@timbo)
Hallo Waldi,
verstehe nicht, was dir der Smart Shunt dir an Informationen liefern soll?
Die Spannung bekommt der MPII über die RS485 Schnittstelle (galv. getrennt von Waveshare) des JK BMS und wird damit auch im VenusOS/Cerbo (bei mir RaspPi) visualisiert und erkannt.
Damit wird der SOC vom JK-BMS in Richtung MPII kommuniziert. Der Smart Shunt liefern in der Kombination keinen Mehrwert.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
(@linuxdep)
Hast dein JK-BMS auch kastriert kalibriert? Dann sollte der den SOC auch halbwegs genau anzeigen, ein mal leer und voll laden und schauen ob es passt, gerade ganz voll ist ja wichtig.
So ein Shunt möge ja etwas genauer sein, aber braucht man(n) das wirklich? Macht doch nur bei mehreren Akku-Packs Sinn damit man einen ganzen SOC hat und nicht einzelne, die ja auch noch abweichen können.
Der MP2 läßt sich alles nur vor sagen vom Cerbo, die alte Petze und lauscht auch noch an anderen Geräten. Darum braucht es Cerbo oder VenusOS@Pi
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@langerwaldi)
Ich denke, ich werde es nun zunächst einmal ohne Shunt probieren und sehen, ob es zufriedenstellend funzelt.
Bei Bedarf ließe ich der Shunt ja noch nachrüsten...
Danke euch allen :thumbup:
