Ich zitiere von der Mona-Stefan-Seite:
Starten des BMS
Auch nirgends komplett beschrieben: es gibt vier Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sich das BMS starten lässt
- bei den dünnen Käbelchen müssen zwischen dem ersten (B-) und dem letzten (B+) mindestens 40V anliegen. Diese Spannung benötigt das BMS zur eigenen Stromversorgung
- das dicke Kabel "B-" muss an der Batterie angeschlossen sein
- "P-" darf nicht unter Strom stehen und muss komplett getrennt sein vom Ladegerät / Wechselrichter sonst geht das BMS beim Starten direkt kaputt
- zum Starten einen kurzen 5V-Impuls zwischen B- (+5V) und P- (Masse)
Also, P- darf nicht am MP hängen? Ich soll es erst starten, wie beschrieben, und dann an den MP klemmen?
Das ist Quatsch, oder wenn das bms aus ist, ist es hochomig.
Man kann es durch das Ladegerät starten.
Das Ding brauch zu starten einfach ne mindestspannungsdifferen zwischen den Leistungskabeln und b+ muss ausreichend hoch sein.
