wer hat das DIY BMS v2.0 von Andreas nachgebaut ?
6 Beiträge
1,204 Ansichten
(@umberto)
Hallo Leute,
habe 16 Akkus LiFePo4 a 280 A bei AliExpress gekauft. Wollte ursprünglich ein fertiges BMS verbauen habe aber dann das Video von Andreas gesehen, jetzt will ich das auch probieren.
Bin Elektroniker arbeite aber nicht in dem Bereich, programmiererfahrung habe ich auch. Aber jetzt wo es ernst wird frag ich mich ob ich mir nicht zu viel vorgenommen habe.
Muss mir erst mal die Teile bestellen. Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich pro Akkus eine Platine aufbauen.
Dann benötige ich noch einen Balancer
Anschliessend muss ich mich drum kümmern wie ich den Akku am Huawai-WR SUN2000 anschliessen kann.
Wäre schön wenn ich hier im Forum entsprechende Unterstützung bekommen könnte.
Vielen Dank schon mal.
Mach nicht zuviele Baustellen auf. So habe ich auch Mal angefangen.
Kauf ein billiges fertiges BMS, ein szllt und oder ein JK.
Und mach dir auch erst klar, wie das mit dem Akku gehen soll.
Ist der WR ein Sun GTI? Der kann eigentlich nur Akku ODER Panel. Für beides zusammen musst du tricksen.
Ach ja, und mach als erstes Ziel Panel und Wandler. Ab dann verdienst du Geld damit.
Den Akku kannst du später dranhängen, der kostet viel und bringt vergleichsweise wenig.
(@umberto)
Hallo Carolus,
vielen Dank für deine Antwort.
du hast recht, ich sollte nicht so vieles selber machen wollen.
Kannst du mir ein BMS für meinen Fall empfehlen?
Die Funktion mit dem Akku stell ich mir so vor:
- nicht benötigter Strom läd den Akku tagsüber.
- benötige ich im Haus mehr Strom als die PV aktuell liefern kann dann soll aus dem Akku gespeist werden.
Ausserdem soll PV + Akku auch genutzt werden können wenn der Strom von aussen ausfällt.
Mein WR ist ein Huawai Sun KTL10-M1.
Danke
Hallo Carolus,
Ich verwende für meine Akkus die SZLLT (Hersteller JBD), aber in deinem falle würde ich ein JK empfehlen, auch wenn ich das nur aus Beschreibungen hier kenn.
Grund ist, dass der Balancerstrom der JK höher (2 A) ist als der JBDs von mir ( 30 mA).
Mir würde das auch für 280 Ah genügen, aber in deinem Falle rate ich dennoch zum JK.
Kann auch sein, dass deine Anforderungen an den Laststrom höher sind und besser zum JK passen als meine SZLLT.
Lass dir da auch von unseren Hochleistungs Jokeys hier einen Tip geben.
Wenn du Elektroniker bist, sehe ich elektrisch gesehen wenig Probleme für den Aufbau, allerdings solltest du dich mit dem mechanischen Aufbau auseinandersetzen.
Stichworte:
Isolation zwischen den Zellen, Reinigen der Pole und Aufrauhen, Verwendung von Alukontaktpaste oder Noalox (kein "Polfett"), niedrigeres Anzugsdrehmoment bei Aluminiumschrauben der Pole (als bei stahl), möglichst mechanisch "weiche" Busbars benutzen, Busbar muss direkt auf Pol aufliegen (keine Scheibe dazwischen), elektrischer Anschluss der Balancerleitungen (optimal ist "die mitte der Busbars"), mechanischen Anschluss der Balancerleitungen (nicht unterschrauben, optimal ist getrennte Schraube von oben), korrekte Pressung deine Schellen und Ösen an die kabel, Pressung der Zellen.
Damit wäre schonmal eine Menge der möglichen Fehlerquellen abgedeckt.
So stellen sich das alle vor, und so einfach ist das nicht immer. Da wirst du dir noch von leuten helfen lassen müssen, die mit dem WR schon gearbeitet haben, ich kenne ihn nicht.
Shadowblues
(@shadowblues)
Hallo, das DIY BMS macht kein balancing, Daher brauchst Du sowieso ein normales BMS. Es kann jedoch eine gute Visualisierung des Zustands Deines Akkus bieten. Ich werde es mir demnächst aufbauen mit Strommessung. Ich muss jedoch noch n bissl was dran ändern, da ich 48-96 Messstellen habe und das mit einer endlichen Anzahl an Hardware erledigen möchte 🙂
Du kannst erstmal ohne DIY BMS anfangen und das dann später einschleifen.
Ein BMS macht übrigens keine Ladesteuerung abhängig von äusseren Parametern. Das musst Du anders umsetzen.
(@umberto)
vielen Dank für die Antworten. Sehe dass das ganze Thema doch komplexer ist als ich das zunächst gedacht hatte.
So wie ich das bisher verstehe ist ein DIY - Akku für den Huawai nicht geeignet. Habe also den falschen WR gewählt.
Aber ich bin noch am studieren um zu verstehen wie das alles funktoniert und wie an die passenden Komponenten auswählt
Danke
Umberto
