Hallo Freunde, plane ein ESS über einen Multiplus 2 48/5000. Ich möchte ein BMS, das meine 2x16 Zellen überwacht und ein aktives Balancing hat. Idealerweise sollte es mit dem CAN Bus des Multiplus kompatibel sein. Hätte jemand einen Vorschlag?
Bei Lifepo4 ist ein reines Topbalancing am besten da Lifepo4 eine sehr flache Spannungskurve hat und erst ab ca.3,45Volt den Wettlauf nach oben startet.
REC und Batrium sind hier die Bekanntesten und funktionieren einwandfrei. Mittlerweile gibt es auch billigere BMS die mit Canbus Kompatibilität werben. Bisher kenne ich niemand der so ein günsiges mit Canbus im Einsatz hat und positives berichtet hat.
Möchtest du 2 getrennte Speicher oder einen 16S2P bauen?
@stromsparer99 Ich dachte an zwei getrennte 16S Bänke. Aber auch eine Parallelschaltung von je 2 Zellen wäre machbar. Dann kann ich aber wohl nur 2 Zellen zusammen Monitoren.
Du kannst auch 16S3P oder 16S4P bauen. Du kannst aber auch getrennte Speicher machen, wird dann halt teuerer.
Bei den Preisen für 2 BMS werden es dann 16S2P werden. Damit komme ich klar, mehr Kapazität macht für mich keinen Sinn. REC liest sich gut aber mit > 400 € schon eher solide … Danke für die Hilfe!
das diy bms von stuart pitaway(youtube) ist mit victron über canbus kompatibel
das musst du allerdings selbst bauen steht dem rec in nichts nach und kostet um die 150eur
In der Victron Community findest du aber keinen Bericht über das DIY BMS von Stuart
https://community.victronenergy.com/index.html
@Voltmeter. Der ESP32 wäre ein Heimspiel. Durch OpenHab ist unser Haus voll davon. Aber die SMD–Löterei ist nichts für mich.
und das soll was bedeuten?
na dann bleibt nur noch das 600eur teure rec
normalerweise kann man die bms platine bei jlcbcb bestücken lassen
habe ich auch gemacht aber zur zeit gibts probleme in der verfügbarkeit mancher chips
Wird wohl so sein. Das 16S REC alleine ist’s ja noch nicht. Software, Stromsensor … 600 Euronen sind da schnell weg, aber ruinierte Zellen sind teurer ….
Die Software lässt du weg und nimmst dafür das WIFI Modul, gleicher Funktionsumfang.
@stromsparer99: Danke! Ich liebe dieses Forum. Alle Updates für Mitleser zum Projekt unter den Projektpost.
Die Sache nimmt langsam Formen an. Hat jemand einen Tip für ein RelaisSchütz, das an das REC BMS paßt, ohne dass ich 150,- wie für das REC Originalteil investieren müßte (48V, 150-200 A)?
Vermutlich gibt es tatsächlich günstigere Alternativen. Aufgrund des niedrigen Spulenstroms habe ich mich jetzt doch dafür entschieden.
OK, zu spät, aber ich hab mir das hier bestellt:
gibt es auch günstiger in 12V Version. Hat dafür aber ein "Stromsparmodul" dabei. D.h. nachdem es angezogen hat, wird die Spannung auf einen Wert zum halten des Relais runtergefahren. D.h. nur noch wenige mA notwendig für den Dauerbetrieb.
Ja, es hat Verluste, aber ein ordentlicher Trennschalter wie bspw. ABB SACE Tmax kostet extrem viel mehr.
Jörg
