Welches BMS für Mppsolar PIP max
7 Beiträge
1,193 Ansichten
(@hoerby)
Guten Tag ich habe mich dazu entschieden einen PIP 8048 max von Mppsolar zu kaufen was für ein BMS kann ich da für 48V lifepo4 Zellen nehmen? Habe gelesen das dieser WR keine Datenleitungen zur Batterie benötigt also könnte ich ein dalybms wie ich es schonmal für eine kleine 12v Batterie gebaut habe nehmen, aber es wäre ja bestimmt nicht schlecht wenn der WR eine Verbindung zur Batterie hat. Also welches BMS wäre dafür geeignet?
(@buelo)
Hi Hörby,
ich habe letzten Freitag 3 von den PIP8048MAX (3 Phasen) in Betrieb genommen mit zweimal S16 (230Ah LIFEPO4) 48 Volt Batterien.
Ich habe zweimal ein JK BMS (JK-B2A24S-15P) verwendet, aber du kannst jedes BMS nehmen. Ich habe halt folgende einstellungen an den Inverter gemacht.
Das BMS kann 150A max und Balanciert mit 2A und kann per ESP32 per Bluetooth ausgelesen werden.
Ich sende die Daten dann per MQTT an FHEM und von da aus in eine INFLUX-DB und stelle alles per Grafana dar.
- Battery Cut off Voltage 45V
- Bulk Charging Voltage 55V
- Float Charging Voltage 54V
- Max Charging Current 80A
- Max Discharging Current 80A
- Battery Equalization Enable
- Battery Equalization Time Out 120
- Battery Equalization Time 180
- Equalization Period 7day
- Equalization Voltage 55V
- Back to Grid Voltage 49V
- Back to Discharge Voltage 54V
Und an beiden BMS habe ich die Werte höher gesetzt, so das die gesamte Steuerung von den Inverter gemacht wird
und die BMS nur im Notfall eingreifen.
Somit kannst du jedes BMS nehmen und brauchst es nicht mit dem Inverter zu koppeln.
Sobald der Inverter in die nähe der 55V kommt, fährt er bei mir den Strom langsam runter, der in die Batterien abgegeben wird.
Hoffe ich konnte dir mit diesem Beitrag ein bisschen helfen.
Gruß Bülo
(@hoerby)
Vielen Dank für die Antwort habe hier nicht viel zu dem WR gefunden. Also wenn ich es richtig verstehe hast du auch keine Verbindung zum WR?
Das man jedes BMS verwenden kann habe ich schon gelesen dachte nur es wäre besser wenn man es hat :eh: .
Habe wie in meinem Vorstellungsbeitrag schonmal geschrieben eine 12V lifepo4 gebaut und dort ein dalybms verwendet wo liegt denn der Unterschied zum JK außer der Balance?
Darf ich noch fragen was du für die 8048 bezahlt hast bin gerade dabei einen zu bestellen.
(@buelo)
Ja genau, ich habe auch keine Verbindung. Es würde nur dann einen Nachteil geben, falls eine Zelle mit der Spannung davon eilt (z.B. 3,65V).
Dann muss das BMS aktiv werden weil der Inverter nur die gesamt Spannung sieht (z.B. 53V) und aus meiner Sicht wäre das nur schädlich,
falls bei sehr hohen strömen plötzlich abgeschaltet werden müsste.
Aber vielleicht kann das BMS ja auch genau dieses ohne groß schaden zu nehmen, weiss es aber leider nicht.
Das BMS ist für mich so eine art Sicherung, die nur im Notfall aktiv werden sollte, besser ist es wenn der Inverter die Ströme regelt.
Bei einer BMS Verbindung zum Inverter, würde er auch sehen das eine Zellenspannung (z.B. 3,65V) davon eilt, da er dann alle Spannungen der
einzelnen Zellen hätte und somit selber den Ström runter Regeln.
JK BMS habe ich genommen weil es dazu hier im Forum eine Lösung gibt mit einem ESP32, das BMS auszulassen und per MQTT die Daten
weiter zu geben und ich habe in vielen YT Videos nur gutes über das BMS gesehen.
Aber du kannst jedes andere BMS genau so gut nehmen!
Ich habe für 3 Inverter per PayPal 4735,- USD überwiesen.
Hierbei möchte ich dir den Rat geben MPP Solar darauf hinzuweisen dir keine Rechnung in PayPal zu erstellen, sondern dir eine
Rechnung per Email zukommen zu lassen und Du entscheidest wie du Bezahlst. Du brauchst von denen nur eine PayPal Adresse.
Ich habe Unnötige gebühren bezahlen müssen an PayPal.
Frage MPP Solar auch einfach was die Inverter in der Landeswährung kosten mit DDP!
Auch würde ich mich informieren in welcher Währung das bezahlen günstiger ist. Wenn PayPal den Währungswechsel übernimmt
kostet es dich gebühren und du bekommst einen schlechten Wechselkurs.
Das waren so dinge die ich jetzt anders machen würde!
(@hoerby)
Gut das eine Zelle derart vorraus eilt sollte im Normalfall nicht passieren wenn es dem Akku gut geht und wenn doch muss das BMS ebend Mal arbeiten dafür ist es ja da.
Denn werde ich mich Mal mit dem jkbms beschäftigen.
Läuft das Auslesen bei dir gut und ließ sich relativ leicht einrichten auch interessiert mich ob der soc vom JK relativ genau ist?
Der Preis kommt mit dem hin was ich jz auch bezahlen muss (ca 1600€), zu PayPal haben sie mir gleich geschrieben das es 4% Aufpreis macht und da ich denke das es sich um eine vertrauenswürdige Firma handelt würde ich das Geld wahrscheinlich überweisen.
Stimmt daran habe ich noch gar nicht gedacht die nach ihrer Währung zu fragen oder vlt wollen sie es auch lieber in USD. Der Preis ist direkt mit DDP hatte beim Zoll nachgeguckt was mich das hier kosten würde und es kommt aufs gleiche also können die sich darum kümmern hab ich weniger mit zu tun 😉
(@buelo)
Also zum SOC kann ich dir ein Video empfehlen, ich weiß nur nicht ob man links zu YouTube Videos hier posten darf.
Das auslesen klappt hervorragend:
(@hoerby)
Sehr gut das Video gucke ich mir mal an und damit beschäftige ich mich denn später. Meine Idee ist es ein altes Tablett zb in der Küche aufzustellen da ich denke das man dort am ehesten an die 8000W gleichzeitig kommt und dort ebend sieht was der WR und der Akku so macht also beide auf einem Bildschirm hat aber wie gesagt noch Zeit.
