Ich möchte mir einen Lifepo4 Speicher, 16x EVE 3,2 V 280AH aufbauen. Es soll ein 48 Volt System werden.
Welchen BMS benötige ich dafür???
48 Volt ist ja klar.
Nur wieviel Amper???
Wieviel brauchst du denn?
Da stellt sich die Frage, was du mit dem Akku machen willst. Wird ja kein Briefbeschwerer 😀
Was soll versorgt werden? Und in welcher Zeit? Dein Akku kann 16*280*3,2= etwa 13 kWh Energie aufnehmen. Wenn du die innerhalb von einer Stunde vollständig entnehmen willst, suchst du nach dem passenden BMS 16s 500 A
Realistischer ist wohl ein 16s 100 Ampere, das kann dann bis etwa 4,8 kW liefern. Willst du dein EV laden mit 11 kW benötigst du schon 16s 300 A.
Bei der Marke scheiden sich die Geister... Daly funktioniert bei mir sehr gut.
sonnige Grüße
mobilsolar
Danke für die Info.
Dann habe ich jetzt so in etwa einen Richtwert
Ich hab mir auch ein daly bms geholt. Ist grad angekommen
Hat jemand mein pinkes Multimeter gesehen?
Woran willst du denn den Akku anschliesen? Du möchtest doch sicher auch, dass das BMS mit Wechselrichter/Laderegler kommunizieren kann.
Eventuell mal schauen was kompatibel ist.
BMS würde ich generell auf die Nennleistung der Akkus auslegen.
