Guten Morgen,
hab heute meinen ersten entladezyklus eines 24v lifepo 280Ah Akkus hinter mir und war bei den einstellungen am jk bms noch etwas vorsichtig. jetzt wollte ich mal nachfragen ob ein Zellunterschied von 0,2V bei 13% noch im rahmen ist oder ob das ein problem ist:
danke und LG Tom
Das bedeutet nicht mehr als das eine Zelle ein winziges bischen weniger Kapazität hat.
Vorausgesetzt du hattest top balanciert.
Wenn nicht, bedeutet es garnichts.
danke, ja hab top balancing gemacht. dann bin ich mal beruhigt.
lg tom
Naja, nur stimmt dann aber etwas mit der Spannung, der Kaoazität oder der SOC berechnung nicht.
13% SOC wären ja erst 243 Ah verbraucht, also noch 37Ah Rest
Wenn ich mal bei meinen Zellen die Testcharts durch sehe und auf 13% (243Ah) gehe, dann bin ich bei noch über 3,1V
Bei 3 Volt 279AH.
Entweder rechnet dein BMS verkehrt, oder die Zellen haben deutlich zu wenig Kapazität, also mindestens 13% zu wenig eher aber noch mehr.
danke für deine ausführung. ich muss mir das ganze noch mal ansehen, denke aber dass in der zwischenzeit mein jk bms sich im soc bereich etwas eingependelt hat. LG tom
3.17V bei 8% SOC.
Und wie gesagt, wenn die eine Zelle bei SOC13% schon bei 2,76V runter ist dann ist die leer. Es fehlen also die 13% an Kapazität.
Oder du hast zuvor nicht vollgeladen und Balanced.
Guten Morgen,
danke und LG Tom
Da sind tatsächlich bis zu 250 mV Unterschied zwischen den Zellen, das scheint mir schon recht viel.
Wichtig ist, dass das Top-Balancing wirklich richtig gemacht wird, d.h. exakt gleiche Bedingungen aller Zellen beim Laden.
@paddy72 ich dachte auch mal, dass zwei LifePo4 Zellen mal defekt waren, als sie entweder im oberen Bereich deutlich den anderen Zellen davon lief oder unten herum eine deutlich schneller abfiel (also durchaus 0,15 V Differenz). Erst als ich wirklich Geduld mitbrachte, sie alle ordentlich zu top balancen, verschwand das Verhalten. Nun ist die Differenz im unbelastetet Zustand unter 0,005 V und im belasteten Zustand weniger als 0,02 V).
Jup, ohne ein vernünftiges und sorgfältiges initiales Balancing geht da überhaupt nichts - das ist dann reine Kaffeesatzleserei 😉
Das rein parallele Balancing hat oft Probleme, die Konditionen sind nicht für alle Zellen genau gleich bzw. können sich bei minimalen SoC-Differenzen nicht mehr angleichen über die Spannung. Man braucht auch sehr gute Meßgeräte (kein billig-DMM) und Ladegeräte/Labornetzteile bzw. ein genaues BMS.
super, danke na ich werde jetzt auf 16s gehen da kann ich (wenn´s unbed. sein muss) ja alle 16 noch mal genauestens top-balancen. danke und LG Tom
