Welchen Wechselrichter?
4 Beiträge
4 Benutzer
627 Ansichten
(@saschas)
Guten Abend zusammen,
ich möchte mir ebenfalls einen Rack oder eine Wall aus Fernost bestellen.
Ich plane aktuell eine PV Anlage, allerdings möchte ich sicher gehen, dass die Kommunikation zwischen den Geräten auch einwandfrei läuft.
Aktueller Stand der Planung:
14,8 kWp mit IBC MonoSol 400 HC Platten
Fronius SYMO GEN24 10.0 PLUS Wechselrichter
Fronius SMART METER TS 65A-3
Den Fronius Wechselrichter hat unser Anbieter gewählt, da wir eigentlich eine Bosch Wärmepumpe uns zulegen wollten. Aktuell sind wir mit dem Gedanken, eine WP zu kaufen, ganz weit weg.
Der Wechselrichter scheint eine andere Art von Akkus nur zu unterstützen. Welchen Wechselrichter könnt ihr als Alternative empfehlen?
Fehlen noch irgendwelche Angaben?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Sascha
(@andy22)
Die Frage kann so schwer beantwortet werden. Sie hängt davon ab, ob du ein 48V System oder ein HV System kaufen möchtest. Darüber hinaus sind die Wechselrichter nicht in der Lage mit allen Batterien zusammenzuarbeiten. Sprich beides sollte abgestimmt ausgewählt werden.
Oberfail
(@oberfail)
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU -> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=8219&hilit=Deye+12k
Hat sämtliche notwendige Zertifikate die man braucht, kostet weniger und man kann selbst entscheiden welche Batterien man nehmen möchte und ist nicht auf eine kleine Auswahl an überteuerten Herstellern begrenzt. Den "Smart" Zähler kannst du dann auch weg lassen, da die nötigen Messzangen im Lieferumfang enthalten sind. Nur ist der Wechselrichter vermutlich nicht so effizient und verbraucht allgemein etwas mehr Strom. Dank den Solarplatten aber so gut wie kein Problem.
(@old_engineer)
Du solltest prüfen wie es bei Dir mit Verschattung aussieht. Der Fronius macht das sehr gut, er sucht alle 10 Minuten nach dem Leistungsmaximum und aktiviert dann in verschatteten Modulen die Bypass-Dioden. In dieser Qualität macht das nach meinem Kenntnisstand leider kein Hersteller von 48 Volt Hybriden. Im photovoltaik Forum schrieb ein User, dass die S6-Serie von Solis soll es können soll, diese ist aber noch nicht verfügbar.
Wie stark sich das auswirkt hängt von der Implementierung des MPP-Trackers ab.
