Was für ein BMS bei 16 Zellen in serie?
8 Beiträge
5 Benutzer
1,061 Ansichten
(@micha_15806)
Ich möchte mir einen Speicher mit 16 LiFePo4 Akkus, in Serie geschaltet, mit einer Kapazität von je 280Ah aufbauen. Später möchte ich gegebenenfalls noch einmal 16 Zellen á 280Ah parallel schalten, um die Kapazität zu verdoppeln. Was für ein BMS braucht man dafür (technische Daten / Ampere)?
Vielen Dank für die Beantwortung im voraus.
LG
Michael
Den Strom des BMS bestimmt nicht der Akku, sondern die Anwendung.
(@micha_15806)
Also mein Verbrauch/Tag?
Nein, die max. Leistung.
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Was für einen Battetiewechselrichter hast du denn?
Der Strom von dem wär ja schon ein Anhaltspunkt.
martin.t
(@martin-t)
Ein grober Standard ist ein 200A BMS, ob nun von Daly oder JK ist Glaubenssache.
Ich nutze nur JK BMS und fahre damit sehr gut.
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
(@chrismelle)
Mir geht es genauso ich habe 200A 16 Zellen und möchte 2 weiterre Parallel betreiben gleicher Akku 2x 16 Zelle beim ersten habe ich ein Daly 200A mit Lüfter nun bietet Daly die Parallel BMS ohne aktive Kühlung an . Ich blicke nicht durch was die können und wozu . Hat es evtl nur was mit unterschiedlichen Kapazitäten zu tun? Danke für die Hilfe
Mit Kapazität hat es nichts zu tun.
