Da mein Post wohl wegen des Datenbankcrash verloren gegangen ist, hier noch einmal meine Frage:
Was bedeutet beim JK-BMS die blinkende gelbe Meldung "The temperature sensor is abnormal" ? Ich habe die beigelegten Sensoren eingesteckt und sie zeigen auch valide Werte auf der App-Oberfläche an (siehe Screenshot). Gibt es noch einen Temperatur Sensor den ich übersehen habe?
Hallo Pixel,
also ich erinnere mich, das gesehen zu haben, allerdings als mein RS485 Port per "Qualm/Stromgeruch" abgeraucht ist..
Ursache war Sicherung Batt --> Victron in Minus eingebaut _UND_ diese hat ausgelöst und Victron MP II hat sich zuviel Masse aus der Kommunikationsleitung gezogen.. (Immerhin regelt das BMS weiter schön meine Ladungen..)
Geholfen hatte, das BMS komplett zu trennen und per -5V zu Masse neu zu starten.
Dann war zumindest diese Meldung weg; und temp. Sensoren funktionieren genau weiter wie gehabt.
Hoffe das hilft ein wenig ?
Jörg
@joerghogi Hallo Jörg, sorry das ich erst so spät antworte und danke für deine Antwort, aber ich hatte privat viel um die Ohren (Todesfall). Das BMS war nur als Testaufbau angeschlossen. Ich werde aber darauf achten die Sicherung dann richtig anzuschliessen.
