Für meine im Bau befindliche Powerwall 7S 80P suche ich für das BMS Voltmeter, die mir die Spannung
der einzelnen Packs anzeigen. Den Schätzeisen von Aliexpress traue ich nicht so richtig über den Weg.
Kennt Ihr eine Bezugsquelle, die einigermaßen genaue Voltmeter vertreibt?
es gibt (mindestens) zwei Sorten. Die, die ich verwende haben auf der Rückseite die Möglichkeit, die Spannung zu kalibrieren
-> Mini-Voltmeter @ Aliexpress
sieht dann so aus
-> Link zum Thread hier im Bord
Danke für die Info. Sie kosten ja nicht die Welt. Dann werde ich sie jetzt bei Aliex bestellen.
Habe diese Mini-Voltmeter auch im Einsatz und nach einmaligem Justieren funktionieren sie genau genug !
Ich konnte die Voltmeter auch justieren. Sie springen aber um 0,02v hin und her. Ich würde sie nicht mehr kaufen.
