Ich bin am zusammen bauen meiner Anlage und frage mich ob ich das JK BMS zusammen mit dem Em24.
Oder muss ich für jedes Endgerät einen USB - Umsetzer nehmen?
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
du brauchst für jedes RS485 Gerät was an einen GX soll einen eigenen Umsetzer.
VG Marcel
Aktuell:
Kostal Piko 12 - 17x390Wp + 2x16x300Wp
Kostal Plenticore 7 - 12x390Wp + 12x390Wp
Gesamt 25,59kWp
BYD b-box H 6,4, go-e charger 22kw, Corsa F elektro
im Bau:
Victron MP2 48/5000+ SmartSolar MPPT RS 100
DIY Speicher 34x CALB 230Ah (17S2P) JK BMS
OK. Danke für die Info.
Dann setze ich den Pi an die UV zum Zähler und das JK in den Multi Plus..
Grüße Andreas
Bin mir nicht sicher wie du das meinst, aber du hast wahrscheinlich einen normalen MP2 (und keinen MP2 GX), sonst bräuchtest du ja keinen Pi?
Das JK muss auch in den Pi
Aktuell:
Gesamt 25,59kWp
im Bau:
Hay,
Doch ist ein GX allerdings benötige ich ja mehr USB Anschlüsse als der MP hat also habe ich auf das PI das Venus OS gespielt. Somit hab ich lt. Verkäufer dieses Cebro gespart.
Aktiver HUB wäre die Lösung... weil wenn du 2 Venus-Geräte hast wer(wie) steuert dann was?
Das weiß ich noch nicht.
Ich hoffe der PI. Ich werde es die Tage mal in Betrieb nehmen. Wenn nicht kommt das BMS auch mit an den Pi.
Wenn du einen Multiplus 2 GX hast, kannst du einen aktiven USB Hub nehmen meint @jakek.
Dann kannst du auch mehr als die 1 oder 2 Geräte am MP2 GX anschließen. Könntest dir also die Geschichte mit dem Pi sparen. Den Cebro hast du durch den MP2 GX "gespart" bzw. schon gekauft.
VG Marcel
Aktuell:
Gesamt 25,59kWp
im Bau:
Was Du da vorhast macht keinen Sinn. Pro Installation ist 1x VenusOS möglich. Wenn Dein Verkäufer Dir einen GX verkauft hat und gemeint hat du sparst Dir mit dem Raspi den Cerbo, scheinst Du ja an einen Fachhändler geraten zu sein. Bitte keine Ratschläge von dieser Person umsetzten.
Du brauchst einen USB Hub und den musst Du in den GX einstecken, Raspi entfällt.
Und Dir ist hoffentlich klar dass das keine Sekunde plug and play ist mit der Konfiguration die Du Dir ausgesucht hast.
VG Marcel
Hey Marcel ich glaube du bist genau mein Mann.
Ich habe seit 2012 eine 10kwp mit Ost / Westausrichtung an einem SMA ST12 irgendwas. Jetzt möchte ich meine Anlage mit einem ESS erweitern, dazu besorge ich mir gerade:
Victron Multi plus 2 ( 48 5000) in der GX Version
CATL 302ah lifepo4 (16x)
JK BMS
Energymeter EM24
USB zu RS485
MK 3 Interface
und natürlich vernünftige Kabel
Jetzt zu meinem Problem. Habe ich alles was ich brauche oder fehlt noch was? Und noch so ein zwei andere Fragen
Muss ich das BMS (BUS) zwingend mit dem Multi verbinden? Wenn ja wie?
LG an euch alle und bitte unterstützt mich bitte bei meinem Projekt.
Moin Dirk,
für die Verbindung vom BMS zum MP2 fehlt dir min. ein weiteres RS485 zu USB Kabel.
Es ist nicht zwingend notwendig das BMS mit dem MP zu verbinden. Ob das überhaupt geht, wenn Cebro GX nicht auf einem Pi läuft entzieht sich meiner Kenntniss.
Du benötigst aber auch nicht zwingend die Verbindung.
Da bei mir Cebro GX auf dem Pi läuft und ich noch nicht so weit bin, kann ich dir leider keine verlässliche Aussage geben.
VG Marcel
Aktuell:
Gesamt 25,59kWp
im Bau:
Mit dem MP kannst du das BMS sowieso nicht verbinden, nur mit dem GX.
Ohne Verbindung hast du keine korrekte SOC Anzeige und der Ladestrom wird nicht reduziert wenn eine Zelle vorraus eilt und Richtung 3,65V rennt während die anderen noch bei 3,4V sind.
Viele hier sehen sehen das Problem noch nicht weil sie die Ladespannung nur auf 3,45V stehen haben. Das geht auch eine ganze Weile gut.
Bei Lifepo4 ist aber die Spannungskurve so flache, dass die letzten 10% bevor die Zellen das Rennen nach oben starten keine Spannungsunterschiede gibt.
Wenn man also nur bis 3,45V lädt, dann können die Zellen 10% auseinander driften ohne dass das BMS das bemerkt.
Was ist denn so schlimm daran?
Keine zelle wird überladen und wenn der benutzer das nach unten genau so handhabt, wird auch keine zellen zu weit entladen.
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
Und dann? Das driften hört ja nicht auf, irgendwann rennt eine Zelle über die 3,65V und das BMS trennt.
Wie willst du das dann Balancen, wenn dein BMS nicht kommuniziert und den Ladestrom nicht reduziert?
Mehr als Frage:
Müsste wenn das BMS wegen Überspannung nicht mehr läd, nicht trotzdem weiter balancen? Zumindest bei aktivem Balancer und sauber eingestellten Spannungen?
Habe mein JK noch nicht in Betrieb, daher kann ich es erst nächste Woche testen wenn die Zellen da sind.
Aktuell:
Gesamt 25,59kWp
im Bau:
