[Gelöst] Victron rs485-zigbee paaren funktioniert nicht
12 Beiträge
4 Benutzer
1,206 Ansichten
(@robert1982)
Hallo, ich lese hier schon länger mit. Vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Tipps.
Ich habe mich für die Victron Geräte entschieden und richte nun das Venus mit einem Raspberry ein. Das Signal soll über zigbee aus dem Keller in den Schuppen. Vorerst habe ich aber beide Geräte in dem Keller installiert, damit ich Reichweitenprobleme ausschließen kann.
Zigbee-RS485 blinkt langsam, Rx blinkt unregelmäßig.
Zigbee-USB leuchtet durchgehend, Rx blinkt unregelmäßig.
Ich finde keine Anleitung, wie man die Geräte paaren kann. Plug&Play liefert mir der Raspi keine Informationen.
Weiß jemand Rat?
LG Robert
stromsparer99
(@stromsparer99)
Hast du die Zigbees bei Victron gekauft, oder im freien Handel?
(@und-mehr)
Ein Node im Zigbee Netz muss die Rolle eines coordinators übernehmen.
Du musst ausfinden ob einer de beiden diese Rolle hat, an ihm müssen sich die Nodes paaren.
Dafür gibt es entweder ein Button (ähnlich wie WPS bei WLAN) oder ein Stück Software.
Wenn keiner der beiden coordinator spielen kann, brauchst du noch einen coordinator, aka Zigbee-Hub.
(@robert1982)
Sind originale Victron converter der 2. Generation.
Es gibt eine reset und funkction Taste. In einem anderen Forum hat ein User geschrieben, dass durch 3x Drücken der function Taste, die Geräte gepaart werden können. Hat bei mir leider nicht funktioniert.
Es wundert mich, dass es zu den Funktionen der Tasten und der LEDs nichts auffindbar ist.
(@robert1982)
Hallo! Hat hier niemand das gleiche Problem gehabt? In einigen englischsprachigen Foren habe ich ähnliche Probleme aber keine Lösung gefunden.
Einiges habe ich nach langer Recherche ausprobiert:
Kabel neu verschraubt, neue Kabel ausprobiert.
Reset und Neustart der Converter.
Paarung über 3x Funktionstaste.
DTK Software -> setzen des USB-RS485 Converter auf contributor und wiederholen aller Schritte. keine Besserung.
Ein Mitarbeiter von Victron meinte nur, es müsse direkt (plug&play) funktionieren und wenn es das nicht tut, müsse ich mir einen Elektriker rufen. Wenn ich in zwei Monaten einen Termin erhalte, bin ich mir ziemlich sicher, dass mir der Elektriker nicht weiterhelfen werden kann.
Ich habe nun den Händler in Holland angeschrieben und bin gespannt, ob ich die Teile zurückschicken darf oder etwas Hilfe erhalte.
Was mich wundert:
Mit dem Victron USB Kabel funktioniert die Kommunikation. So kann man einen Defekt des Raspis oder des EM24 ausschließen.
Die beiden Converter scheinen mit einander zu kommunizieren, zumindest machen die LEDs nach drücken der Funktionstaste genau das, was sie machen sollen.
Ich bin etwas verzweifelt und würde mir eigentlich gerne das Zurücksenden sparen. Hat noch jemand einen Tipp?
(@und-mehr)
(@und-mehr)
das ist ja ne super Idee mit Ctrl + Enter
(@und-mehr)
egal,
Schick die Teile halt zurück, bzw. wenn du sie noch haben willst kaufe sie beim Fachhändler, z.B. bei ebay
z.B. da: https://www.ebay.de/itm/164955457643 die haben mehr Support.
Victron ist nur der Kistenschieber, solche Kleinteile kaufen die auch nur ein.
Oder besser lass es ganz, falls du Wlan auf deinem Anwesen hast, nimm das.
Netzwerk hat der Venus ja schon von Haus aus, damit brauchst du nichts extra an der Venusseite.
(@robert1982)
Veröffentlicht von: @und-mehr
egal,
Hallo und danke für die Antwort,
wie kann ich ein EM24 mit RS485 über Wlan ansteuern?
Also support seitens des Händlers war nicht vorhanden. Victron hat mir geraten, die Teile zurückzuschicken.
In diesem Foreneintrag habe ich nun die Lösung gefunden und kann auf das Zurücksenden verzichten: https://community.victronenergy.com/questions/153482/energy-meter-et112-zigbee-ccgx.html
Bin über den Support bei den aufgerufenen Preisen ziemlich enttäuscht...
Gruß Robert
(@und-mehr)
Veröffentlicht von: @robert1982
- RS485 falls es Modbus ist nach Modbus TCP umsetzen,
z.B.:
https://www.elektormagazine.de/articles/modbus-uber-wlan-teil-1-hardware-und-programmierung
https://www.google.com/search?q=modbus+rtu+tcp+gateway
- EM24 in der Ethernetversion nehmen und mit einem Mini Router verbinden
z.B.:
https://www.tp-link.com/de/home-networking/wifi-router/tl-wr802n/
- Beliebigen anderen Zähler nehmen und den mit ESP und passender Software im Venus anbinden.
- Serial Tunnel mit ESPs bauen:
https://www.hackster.io/techbase_group/arduino-esp32-serial-port-to-tcp-converter-via-wifi-66d341
stromsparer99
(@stromsparer99)
egal,
Nein Victron ist nicht nur der Kistenschieber, die Zigbees werden bei Victron vorkonfiguriert.
Deshalb meine Frage ob die bei Victron gekauft wurden oder nicht.
QC Operator
(@tobias-meier)
Sehe ich das richtig, das ich den Cerbo und den EM24 Ethernet mit RJ45 in meine Fritzbox stecke für die Verbindung? Stehe gerade auf dem Schlauch wie ich das richtig anschließe.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
