wie kann ich per Modbus beim Victron Multiplus 2 bzw. Batrium die geladene bzw. entladene kWh auslessen?
Ingo
PV 4,1 kWp Süd-Ausrichtung
Akku LiFePO4 14,4 kWh mit Batrium BMS
Victron Multiplus II 48V 5000
Raspberry Pi 4 mit Venus OS
EM540
EM540
Ich bin mir nicht sicher ob das Batrium das kann, denn es müsste die Daten ja speichern.
Das Victron Portal macht das auch nicht, es kann nur die Daten vom BMS anzeigen.
Ich mach das mit dem Victron BMV700, der speichert alles und kann das im Portal zeigen.
Und nicht über Min Spannung wundern, das kommt davon wenn man den Akku trennt.
