Victron MP2 5000 / Venus GX / DIV 16 Zellen (Jkbms)
7 Beiträge
802 Ansichten
(@bau2023)
Hallo zusammen.
Ich habe mir einen kleinen 10kW Speicher selber gebaut.
Aus 16 Zellen mit a 200Ah und einem BMS von Jkbms, welches ich per RS485 eingebunden habe.
Ich verwende das org. Kabel von Victron.
Wenn ich das nun alles richtig verstanden habe, arbeitet das BMS vorrangig, also werde die anderen Werte im GX ignoriert.
Also das BMS gibt die max. Spannung und den max. Strom vor.
Im BMS habe ich Laden / Endladen auf 150A max eingestellt.
Also wäre ich davon ausgegangen das ich diese Werte auch im GX wieder finde.
Hier steht jedoch CCL und DCL 12,5A/30A/50A (schwankt) und auch die CVL mit 55.2V habe ich nicht angeben.
Kann mir das jemand erklären? Danke.
Mein Problem ist, dass das BMS ständig zwischen 30A und 50A springt und somit zum einem nicht gleichmäßig geladen wird und auch nie die 70A vom MP2 erreicht werden.
Warum meint das BMS ständigt den Strom zu ändern und gibt auch nie die 150A frei=
Vielen Dank.
Anbei ein paar Foto.
(@bau2023)
So, jetzt habe ich erst verstanden, dass es ein Datei gibt die angepasst werden muss 🙁
etc/dbus-serialbattery/utils.py
Bin jetzt, das im GX 70A angezeigt wird und auch lade ich jetzt mit 50A.
Mir ist jetzt nur nicht so klar, wie weit ich gehen darf?!
Wie gehe ich da am besten vor?
Anbei das DB der Akku's.
(@bau2023)
# Set Steps to reduce battery current. The current will be changed linear betwe
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING         = [3.60, 3.58, 3.55, 3.50]
MAX_CHARGE_CURRENT_CV                = [   0,   50,  70,  70]
CELL_VOLTAGES_WHILE_DISCHARGING      = [2.70, 2.80, 2.90, 3.10]
MAX_DISCHARGE_CURRENT_CV             = [   0,   70,  100,  100]
TEMPERATURE_LIMITS_WHILE_CHARGING    = [55, 40,  35,   5,  2, 0]
MAX_CHARGE_CURRENT_T                 = [ 0, 30,  70,  70, 30, 0]
TEMPERATURE_LIMITS_WHILE_DISCHARGING = [55, 40,  35,   5,   2, -20]
MAX_DISCHARGE_CURRENT_T              = [ 0, 30, 100, 100,  30,   0]
######### SOC limitation #########
# Description:
# Maximal charge / discharge current will be increased / decreased depending on
# The State of Charge (SoC) charge / discharge current will be in-/decreased de
# Example: 16cells * 3.45V/cell = 55,2V max charge voltage. 16*2.9V = 46,4V min
# Cell min/max voltages - used with the cell count to get the min/max battery v
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.9
MAX_CELL_VOLTAGE = 3.60
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.40
MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 15*60
SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 90
# battery Current limits
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 70.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 100.0
Hier einmal die Werte die geändert habe.
Der Ladestrom schwankt jetzt um die 48A bis 55A. Also noch nicht die 70A, die ich erreichen möchte.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von bau2023
(@bau2023)
Hallo.
Kann mir jemand sagen, wie ich es schaffe, das der Victron MP2 5000 mit 70Ah lädt?
Ich komme zwischen 55 und 65 Ah.
Ladestrombegrenzung CCL wir im GX mit 70A angezeigt.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von bau2023
posthorn
(@posthorn)
Liegt es eventuell an der 230V-Seite? Ist da ein Limit in den MP2 konfiguriert?
(@bau2023)
Habe ich auch schon geschaut.
Aber kein Limit gefunden.
Strombegrenzung ist 25A
SollWert Netz 0W (im ESS)
(@bau2023)
So habe jetzt folgende Werte auch auf False gesetzt.
Aber kein Unterschied.
Da ich im GX Ladestrombegrenzung CCL mit 70A angezeigt bekomme, glaube ich dass der MP2 die Leistung begrenzt.
# Charge voltage control management enable (True/False).
CVCM_ENABLE = False
# Simulate Midpoint graph (True/False).
MIDPOINT_ENABLE = False
# Charge current control management enable (True/False).
CCCM_SOC_ENABLE = False
# Discharge current control management enable (True/False).
DCCM_SOC_ENABLE = False
# Charge current control management referring to temperature enable (True/False).
CCCM_T_ENABLE = False
DCCM_T_ENABLE = False
