Victron mit pylontech und amyakku
9 Beiträge
4 Benutzer
511 Ansichten
(@janosch1337)
ich habe schon einen Multiplus 2 mit pylontech am laufen. Nun habe ich mir den amyakku dazu bestellt und würde die beiden gerne parallel hängen.
sieht da grundsätzlich jemand ein Problem drin?
15s und 16s ist halt nicht ideal. Ich muss mich also immer am min und Max vom pylontech orientieren… dh mein Amy Akku wird nie mehr als 52v geladen…
wie kriege ich denn beide bms ins Victron system eingelesen? Wenn ich den neuen über rs485 da zuklemme wird der pylontech nicht mehr angezeigt..
(@oliverso)
Du musst den Can-Bus der Batterien ganz abklemmen, und die Ladeparameter von Hand eingeben. 2 BMS gleichzeitig geht nicht, und 15s mit 16s BMS gemischt gleich gar nicht.
Der sich überschneidende und damit nutzbare Spannungsbereich ist aber so klein, dass sich die nutzbare Kapazität der zusätzlichen Batterie kaum bemerkbar macht.
Alles in allem ist das nicht ideal.
(@janosch1337)
Danke für deine Antwort.. hab’s mir schon fast gedacht..
wie kann ich sonst die zwei Akkus parallel betreiben?
(@oliverso)
Einen der beiden verkaufen, und dann einen zum verbleibenden passenden kaufen.
(@autoschrauberix)
Oder einen 2ten MP2 und für jeden einen separaten Akku anschließen. 15s und 16s darf man nicht zusammenschalten, da wird der 16s in den 15s geladen und der schwächere gekillt.
saugnapf
(@saugnapf)
Kannst du den Akku mal verlinken, dass man sich was drunter vorstellen kann.
Evtl. eine der 16 Zellen entfernen? Ich würde sagen 15s mit 16s zu erweitern wird nie eine sinnvolle Lösung ergeben.
Hatte auch schon mal überlegt, Pylontech mit anderen Akkus zu erweitern, hab's dann aber gelassen, und bin bei den Pylons geblieben.
(@autoschrauberix)
Veröffentlicht von: @saugnapf
Auch eine Idee, geht allerdings nur wenn man Zugriff auf das verbaute BMS hat und dort die Zellenzahl korrigieren kann. Und man hat eine Zelle übrig
(@janosch1337)
Sind 280ah mit neey 4A und seplos bms
(@janosch1337)
also ich hab scheinbar zwei optionen:
1. aus dem großen akku mit 14,4kwh eine zelle ausbauen und auf 15 zellen umzurüsten
2. - großen akku mit multiplus 2 und mppt 450/100 nutzen
    - kleinen akku seperat danebenstellen und vom grossen aus mit einem dc-dc converter (vll auch mppt von victron) zu laden wenn nötig (und pv da ist). hintergrund ist ich habe bei der Kernsanierung ein eine DC versorgung im Haus vorgesehen. alle meine Lampen/Smart Home/ einiges vom serverschrank laufen auf 5V/12V und 24V. Diese DC spannungen erzeuge ich mit DC-DC Convertern direkt aus der Batterie 48V-> 12V etc...
ich könnte somit die Systeme komplett trennen und nutze den kleinen 4,8kwh akku nur noch für die reine DC last im haus. Im sommer ist er natürlich fast immer voll 😀
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von janosch1337
