[Gelöst] Victron Batterie Monitor/Balancer
1 Beiträge
1 Benutzer
433 Ansichten
IPman
(@ipman)
So, ich mal wieder hier. Ich habe da ein Problem oder ich stehe nur auf dem Schlauch.
Ich nutze seit geraumer Zeit den BMV 712 und 3 Balancer von Victron. Verwendet so etwas jemand von euch auch?  Bei der Überprüfung meiner Batteriebank bin ich etwas stutzig geworden. Es sind 3x 48 Volt. Jedes Pack ist mit Plus und Minus auf eine Sammelschiene geführt. Im Prinzip wie im PDF. Das Problem ist nun, alle drei Akkus, die am Sammelschiene-Minus angeklemmt sind, haben eine Spannung von 15 Volt, die restlichen neun etwa 13,35. Das passiert aber erst, nachdem der Ladevorgang (56.8V) abgeschlossen ist und auf Erhaltungsladung (55.2V) schaltet. Auf der Sammelschiene messe ich 55.2 Volt. Während des Ladens ist die Spannung der Drei aber auch höher als die der Anderen. Hat jemand eine Idee oder kennt das Phänomen? Sonst würde ich wohl mal den Victron Support anrufen, ob die dafür eine Erklärung haben.
EDIT: Hat sich erledigt. Balancer falsche Reihenfolge, falsche Zeichnung mit geliefert, Minus-Brücke hat gefehlt.
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von IPman
