ich habe mir das Victron 48V - 100A Battery Protect Modul gekauft und wollte damit die Endabschaltunge bei Über- / und Unterspannung realisieren.
Ich habe also einen Versuchsaufbau gemacht mit einer Glühlampe als Last und mein 60V Labornetzteil angehängt.
Im Gegensatz zu den kleineren Modellen mit 12V / 24 V verfügt dieses Modell kein Bluetooth, man muss also per Drahtbrücke aus einer Auswahl von Abschaltspannungen definieren.
Was auch kein Problem ist. Dies funktioniert auch hervorragend, sowie die eingestellte Spannung unterschritten wird, Schaltet der Victron nach ein paar Sekunden ab.
Aber:
Man kann keine Abschaltspannung definieren. Mein Labornetzteil macht 61,6V und er schaltet nicht ab!!
In der Anleitung steht nur, dass er bei Überspannung abschaltet.. aber welche ??? Es ist dazu nichts angegeben.
Das ist ja eine Katastrophe bei 14x4.20v = 58,8V ist die Obergrenze, da müsste er abschalten.
Und das von Victron .. da bin ich echt enttäuscht. Das Teil geht zurück.
In der Beschreibung steht wie man die Spannung mit einem „Kurzschluss“ einstellen kann.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-BatteryProtect-48V-100-A-EN-NL-FR-SV-DE-PT-ES-IT-TR.pdf
Hallo Nick,
die habe ich sehr wohl mehrfach gelesen. Und es geht nur um die Untere Abschaltspannung und Wiedereinschaltspannung.
Es kann aber keine Max. Abschaltspannung definiert werden.
Hey Mark, sorry, so im Detail hatte ich mir die Beschreibung nicht angesehen. Das scheint wohl mehr in Verbindung mit dem Victron BMS genutzt zu werden. Dann steuert das BMS das BP Modul.
