Topbalancing hat nicht funktioniert -eine Zelle außer Kurs
10 Beiträge
4 Benutzer
532 Ansichten
(@spranz)
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr erfolgreich einen 16s Lifepo4 Akku aus EVE 304 Zellen gebaut.
Dieses Jahr wollte ich einen weiteren Akku aus EVE 280K Zellen bauen.
Wie auch beim letzten mal habe ich mit 3,45V das Topbalancing durchgeführt. nach 3,5Wochen haben die Zellen nur noch 0,2A gezogen.
Daraufhin habe ich die Zellen in Reihe geschaltet und an den MP2 gehangen.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass eine Zelle einen Spannungsunterschied von 0,2V zu den anderen aufweist.
Sobald ich wieder das Entladen starte, passen die Spannungen wieder.
Das BMS ist ok, der Fehler wandert mit, wenn ich die Zelle an eine andere Position setze.
Meint ihr die Spannung beim Topbalancing war zu gering? Oder hab ich eine defekte Zelle?
Schlagwörter für Thema
(@spranz)
Du hast parallel balanciert,
Da ist dann was schiefgegangen.
Lies mein howto über serielles balancieren, hier auf dem Board.
Du brauchst nur den Teil, wo man zu volle Zellen mit einer Autolampe entlädt.
Und ließ auch meine Streitschrift über parallel balancieren, dann weißt du ungefähr, was schiefgegangen ist.
(@rasti)
Was für einen Balancer (bzw. im BMS integriert) hast du ? Ich hatte bei mir (Seplos mit passiven Balancer) auch mal eine Zelle ausserhalb der Reihe, ich habe dann einfach den Multiplus/Ess auf kontrolliertes Laden gestellt, damit der Balancer arbeiten kann, das Problem war dann nach 1-2 Tagen behoben...
(@spranz)
Ich habe ganz "normal" parallel balanciert. Ich Vermute, dass die Spannung von 3,45 Volt vielleicht doch noch zu niedrig war. Ich würde die Zellen jetzt nochmal auf 3,65 balancen. Oder was meint Ihr? Ich habe einen Jiabadaia BMS verbaut. (mit integriertem passivem Balancer)
Eine Andere Idee wäre es, einen aktiven (6 Ampere) Balancer den ich hier noch habe ans Akkupack zu hängen. -vielleicht bekommt der das auch ausgeglichen...
Was meint Ihr?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @spranz
ich balanciere garnicht paralel, lasse das immer den balancer machen dauert halt seine zeit
lade die zellen nach dem test wenn sie leer sind auf ca 30% dann verschraube ich diese mit gewindestangen als pack und schließe alles an
der balancer macht den rest
(@spranz)
@rasti Ich habe im ESS nur folgende Ladeeinstellungen:
welche meinst du genau? Oder soll ich das Pack einfach im oberen Spannungsbereich stehen Lassen (entladen ausschalten) und paar Tage balancen lassen?
Das BMS kann aber soweit ich weiß nur 0,6A...
(@rasti)
ich meine das hier in den Victron Einstellungen (Multiplus)
Eigentlich sollte (wenn du die Gesamtladeschlussspannung noch nicht erreicht hast) der 16S Batteriepack geladen werden und durch den passiven Balancer die eine Zelle etwas weniger geladen werden (Ladestrom minus Balancerstrom) . Wenn die Gesamtladeschlussspannung erreicht ist, hast du nur noch den (oder die) Balancerström(e).
Kann sein dass das wegen dem kleinen Balancerstrom ziemlich lange dauert. Dein BMS hab ich mal kurz gegoogelt, anscheinend kann man mit einer App die Einstellungen des BMS ändern UND man kann auch sehen ob es balanced und welche Zellen. Also stell mal auf Laden und schau on der App ob sich was tut.
Wenn nicht kannst du immer noch deinen aktiven 6A Balancer parallelschalten.
(@spranz)
Ok, danke für eure Antworten, ich werde es mal über das Wochenende testen und den Balancer seine Arbeit verrichten lassen. Andernfalls werde ich meinen Aktiven Balancer draufschalten.
Ich werde berichten ob es geklappt hat.
(@spranz)
Ich wollte noch kurz ein Update geben: Ich habe den Aktiven 6A Balancer übers Wochenende dran gelassen. -Jetzt ist alles perfekt gebalanced 👍 war wohl doch zuviel für den kleinen passiven Balancer
