Hallo Zusammen,
um unseren geplanten LFP Akku im Camper nicht nur im Urlaub zu nutzen - möchte ich diesen mit unserem Haus-PV-Akku-System verbinden.
Konzept:
1x 24V 5,7 kwh Akku im Camper (inkl BMS und Balancer)
1x 24V 5,7 kwh Akku immer stationär an der PV Anlage (inkl BMS und Balancer, Inverter für 230V) angeschlossen
Wenn wir zuhause sind möchte ich den Camper Akku parallel zum stationären Akku einstecken.
Fragen:
1. Was für einen Stecker (Wenn möglich Wasserdicht) gäbe es der die Amps und regelmäßges Ein/Ausstecken aushält?
2. Seht ihr Probleme mit dem Balancing - die beiden Systeme können ja schon sehr abweichen.
3. Seht ihr weitere Herausforderungen?
nox
Bevor du die Akkus zusannenhängst kannst du einfach bei einem der Akkus im BMS Entladung ausstellen und einschalten wenn beide wieder voll sind.
