Moin Moin,
Bin gerade dabei meinen DiY LFP 14kWh Akku fertig zu stellen und zu installieren. Das Ganze wird mit einem 5k Multiplus 2 betrieben werden.
Ich habe soweit alles da.
Nur fehlt mir leider eine Sicherung für die 70mm² Batterie + Leitung.
Am liebsten hätte ich einen 200A Sicherungsautomaten welchen man einfach wieder zuschalten kann und bei Bedarf auch einfach trennen kann.
Die Suche bei Amazon und ebay ergibt zwar einige Ergebnisse. Doch diese ganzen Automaten für <€20,- scheinen nicht wirklich Ihren Zweck zu erfüllen. Gibt ja einige die das bei Youtube testen. Und da fallen diese billigteile alle durch.
Gibt es da etwas Gutes das seinen Zweck erfüllt?
Oder muss ich doch eher auf Schmelzsicherung und lasttrenner getrennt hinarbeiten?
7,3kWp in NW Ausrichtung mit Growatt 8000TL3-S, 11,96kWp in SO Ausrichtung mit Growatt 13MOD, 14kWh DiY 48V Akku (16x280Ah LiFePo4 Zellen) mit JK BMS 200A,
Victron Geräte: Cerbo GX, Multiplus 2 5000, Batterie Shunt 500A
1x EM24 (Übergabepunkt)
1x EM24 (PV-Erzeugungszähler)
Als EV ein e-UP! United und als Wallbox eine Zappi v2 für das PV-Überschussladen
nh01 trenner ab 160a
bis 160a geht ein kompakterer nh00 trenner
sicherung auf plus nh trennmesser auf minus
aber wird der mp2 nicht mit ca 150a abgesichert? also 160a nh00 sollte vollkommen ausreichen
Ja 160A klingt gut.
Also das auf Plus:
SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil https://amzn.eu/d/53PonwX
Mit
Und das auf Minus?:
Mit:
das hier
ebay
nh00 trenner mit m8 (m8 ist wichtig)
sicherung 160A 2x (eine in die mitte stecken als ersatz)
1x trenmesser
dann noch passende klauke kabelschuhe für das kabel 7r8
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-normalausfuhrung-4957
Schon einmal vielen Dank für deine Antworten und Mühe.
Ich muss da aber leider nochmal nachhaken:
Diese NH Sicherungen sind doch auch die die noch vor dem Stromzähler sitzen oder?
Brauch man für die Teile nicht so einen "Spezialhandschuh"?
Ich soll so einen 3P nehmen. 1 ist plus mit der 160A Sicherung. Mitte einfach Ersatzsicherung und rechts dann Minus mit so einem Trennmesser? Ist so ein Trennmesser nicht einfach wie ein "Sicherungsdummy"? Das Teil besteht ja voll aus Metall. Also ohne Spezialausrüstung ist da nix mit trennen oder? Da könnte doch theoretisch auch einfach eine 160A Sicherungen rein oder?
Und wie funktioniert dieser Kasten? Ist das einfach ein Sicherungskasten mit Griff? Oder trennt der Kasten sobald man öffnet?
Danke nochmal 😉
du brauchst keinen handschuh sind ja nur 48v die da dran sind das ist wie eine art trennschalter du öffnest den dann trennt der + und -
der dummy ist für die - leitung, denn es sollte nur + abgesichert werden
das teil kannst du als eine art notaus verwenden wenn was ist ziehen dann ist dein akku vom mp2 getrennt
Ok danke.
Ich habe mir das nun genauso bestellt. :thumbup:
aber beim einschalten aufpassen
du musst über nen widerstand den mp2 vorladen
- brücken und + über nen 5w 100ohm widerstand ca 10sek hinhalten dann alls schnell entfernen und den trenner schließen
ich habe das an die jeweiligen schrauben am trenner hingehalten also oben und unten
Wieso das?
Ist das nur bei diesen NH00 Sicherungen von nöten?
Ich meine danke für die Info. Aber vorher wäre besser gewesen 😐
Ich baue also ein kurzes Kabel um - zu Brücken. Und halte das da ran wo der trenner rein kommt.
Und für + das gleiche nur das in dem Kabel noch soein Widerstand verbaut ist.
Dann schalte ich den MP2 ein, warte 10sek. , zieh diese Kabel schnell weg und schließe den Nh00 Sicherungskasten?
Dann darf der MP2 aber in dem Moment nicht arbeiten dürfen bzw. im Haus keine Last sein welche der MP2 aus dem Akku holen will oder?
das ist bei allen schaltern so
genau so machst du das
der mp2 muss dazu aus sein
Ok hab nun bissl geguckt. Muss wohl wegen der Kondensatoren so sein um diese vor zu laden.
Tut mir leid das ich jetzt nochmal doof frage, aber ich geh da auf Nr. Sicher:
- Ich baue alles soweit zusammen das nur noch die NH Sicherung und der Trenner eingesetzt werden müssen.
- MP2 bleibt AUS also auf 0
- Stecke ein Kabel in dem NH00 Kasten bei - als Brücke rein
- Stecke ein Kabel mit einem 100Ohm Widerstand im NH Kasten bei + rein
- ca. 10 Sekunden warten
- Beide Brücken fix raus nehmen
- NH00 Kasten mit der NH Sicherung bei + und dem Trenner bei - schließen
- MP2 einschalten
- freuen wenn nix knallt
Was für Kabel sollte ich da nehmen? Hab nur 10,16 und 70mm²
Und kannste mir Bitte einen passenden Widerstand posten welchen du auch nehmen würdest? :angel:
Danke dir
ja genau die reihenfolge ist richtig
kannst auch länger warten 20sek, ist nicht nachteilig
hab nen 100ohm von hier
https://www.ebay.de/itm/294004875559
70mm2 ist etwas zu überdimensioniert aber wenn du es hast dann nimm das brauchst noch entsprechende kabelschuhe von klauke 7r8 heißen die
https://www.etoh24.de/klauke-rohrkabelschuh-70-0-mm2-m8-7r-8-ohne-sichtloch.html
und die presszange noch
https://www.ebay.de/itm/403707204574?hash=item5dfed313de:g:kwMAAOSwbYZiei9q
Kabelschuhe und eine entsprechende Presse habe ich.
Zum Widerstand:
Schmelzen diese mega dünnen anschlussdrähte nicht durch? Sieht sicher lustig aus wenn ein 70mm² Kabel mit einem, was ist das, 0,1mm² verbunden ist? Einfach zusammenlöten?
das dient ja nur dem aufladen der kondesatoren es geht nur ein geringer strom drüber ich habe irgendwas um die 0,2a gemessen und die drähte verbleiben ja nicht dauerhaft am trenner
Hat alles geklappt.
Danke dir für deine Hilfe! :thumbup:
