ich hab langsam alles für meinen Akku beisammen. Ich verwende einen Multiplus 5000 + Cerbo GX + plus REC BMS + REC WiFi Modul.
Was mir nicht ganz klar ist woher ich die Betriebsspannung für das Cerbo, das REC BMS und das WiFi Modul nehme?
Schließe ich die einfach an den 48V Akku an oder brauche ich ein separates Netzteil.
der Cerbo bekommt seinen strom direkt bei den Klemmen am Multiplus
Wie das REC BMS angeschlossen wird, steht zu 100% in der Anleitung. Diese musst du nur aufmerksam durchlesen 😉
Ist etwas verwirrend am Anfang.
Im Notfall meld dich per pn dann schicke ich dir Bilder
Mess bloß zu 100% den BMS Stecker durch, bevor du ihn an das REC BMS steckst. Wenn da die Reihenfolge der Zellen nicht stimmt, kannst du es einschicken und paar Wochen warten und richtig schön Geld für die Reparatur hinlegen
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
Das BMS und der Cerbo hängen direkt an der Batterie. So empfielt es Victron.
Die Spannungsversorgung des Cerbo ist dafür direkt hinter den Anschlüssen abgesichert.
Bei mir habe ich die Schraubterminals am Lynx Distributor verwendet, an denen auch die Batterie angeschlossen ist. Die waren lang genug, um die Schraubösen des Cerbo mit einer 2. Mutter auf den gleichen Bolzen zu befestigen.
mit freundlichen Grüßen
Dank euch vielmals!
