StorEdge SE8K-RWS DIY Akku 16S Daly BMS
18 Beiträge
5 Benutzer
2,467 Ansichten
(@m-alex61)
Hallo Leute ,
Ich möchte mich mal kurz vorstellen ich bin der Alex aus Mannheim, Meine Anlage bestehend aus 24 Solarmodulen hat 9,7 Kw/p mit Solaredge StorEdge SE8K-RWS Wechselrichter ist bereits installiert, jetzt wollte ich meinen selbstgebauten Akku 16S 200Ah.mit Daly Can BMS anschließen aber leider schein der Can BUS https://de.aliexpress.com/item/1005001999413823.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.458a5c5fm7y9vn&gatewayAdapt=glo2deu nicht kompatibel zu sein.
Jetzt stehe ich da mit meinem neuen Akku der aber nicht mit Solaredge kommuniziert, hat einer ne Idee wie ich das mit dem Daly BMS lösen kann, gibt's da einen Adapter für den Can Bus.
Im Forum wurde der Seplos BMS erwähnt, hat da jemand genaue Infos?
Ich denke mal dieses Problem werde noch mehr Leute bekommen die sich einen eigenen Akku an Solaredge anschließen wollen.
Grüße Alex
SolarEdge SE8K-RWS Wechselrichter
Ja Solar 405 W 24 Stück Solarmodule
2x 16 Stück Katl LifePo4 280Ah. Zellen in EEL Gehäuse mit Seplos 150A BMS
(@m-alex61)
Hallo Leute,
Schade das sich keiner dazu geantwortet hat, aber trotzdem habe ich über einen From Mitglied die Lösung für mich gefunden (Seplos BMS).
Ich habe mir jetzt das Seplos BMS bestellt, wenn es mal da ist werde ich berichten.
Da ich jetzt für das DALY BMS 250 Fan mit Can keine Verwendung habe will ich es verkaufen, es ist praktisch neuwertig, als Zubehör ist das Bluetooth Modul und der Temperatur Sensor dabei, bei Interesse bitte eine PM.
Ich kann das BMS sofort versenden.
Gruß Alex.
(@alexk)
Hallo Alex,
Ich bin in einer ähnlichen Situation wie Du. Ich hab denselben WR und bin auf der Suche nach einer vernünftigen Akku Lösung.
Kannst Du mir etwas genauer sagen, welches BMS und welche Akkus Du da genau hast? Funktioniert das mit dem WR?
Hast Du eine gute Bezugsquelle für das BMS?
Alex Smile
(@m-alex61)
Hallo Alex, habe die eine PM. gesendet.
Gruß Alex.
(@dave90)
Gruß Alex.
Guten Morgen Zusammen,
könntest du mir deine Lösung auch mitteilen? Ich bin schon seit Wochen auf der Suche nach einer Lösung 🙁 .
Beste Grüße
(@m-alex61)
Das Seplos BMS soll da kompatibel sein mit 500kb. CAN BUS, ich selber konnte es noch nicht testen da mein bestelltes BMS noch unterwegs ist.
Gruß Alex.
(@virtez)
Hallo Alex,
Wenn du es ans laufen bekommst wäre es echt cool.
Ich habe es aktuell über Victron gelöst, wenn es aber über ein Hybrid geht würde ich das bevorzugen Smile
(@virtez)
Hallo Alex,
Hast du schon dein BMS bekommen bzw. Getestet?
(@m-alex61)
Ja das BMS ist da aber ich bekomme keine Verbindung zum Wechselrichter, heute den ganzen Vormittag rumprobiert.
Ich habe alle mögliche Protokolle vom BMS durchprobiert komme nicht weiter.
Gruß Alex.
(@virtez)
Ich hatte glaube ich mal gelesen das am Solaredge die Batterie auf LG gestellt werden muss. Hast du das auch probiert ?
„ Habe es auch zum Laufen gebracht SolarEdge SE7K-RWS StorEdge Hybrid 48V mit Seplos BMS und 16s 280ah EVE Zellen. Über den CAN-Bus kann SolarEdge den SOC auslesen und im Monitoring von SolarEdge anzeigen. Habe im SolarEdge LGChem10 als Batterie ausgwählt, kommt aber wohl nicht auf die Grösse an da SolarEdge einfach den SOC aus dem Seplos BMS ausliest.
Jetzt muss ich das BMS noch feintunen und herauszufinden was die verschiedenen Einstellungen im Energy Manager von SolarEdge bewirken.
Eine Sache die ich noch herausgefunden habe ist, der Batteriespeicher reagiert irgendwie träge auf Lasten. Ich habe eine Siebträger Kaffeemaschine, die beide Wassertanks immer auf einer bestimmten Temperatur hält (93 und 124 Grad), dazu zieht die immer wieder kleine Spitzen von ca. 2kw. Diese werden momentan importiert da der Speicher zu langsam auf die Last reagiert. Kann aber sein dass dies einfach technisch nicht andest möglich ist.
Übrigens ohne Installationskonto in SolarEdge SetApp kann man all die Einstellungen im SolarEdge nicht machen.“
Das ist der Ausschnitt von tschini
(@m-alex61)
Auf welches Protokoll hast du das BMS stehen?
Ich denke das ist auch ein weiterer wichtiger Factor.
Gruß Alex.
(@virtez)
Das kann ich dir nicht sagen , ich habe das nur von „ tschini“ gesehen der es ans laufen bekommen hat.
Das Seplos hat ja nur 4 oder 5 Protokolle das auszutesten sollte ja zügig gehen. Aber da er es nicht näher beschrieben hat würde ich denken das es das Standort Protokoll ist. Aber er hat expliziert gemeint das der LG Akku am Wechselrichter eingestellt werden muss.
(@m-alex61)
Hallo Leute,
Heute hat es nach mehreren Versuchen geklappt, die Batterie wird akzeptiert und läuft soweit.
Als Batterie habe ich die LG Rest 10 angegeben der Schalter an der CAN Platine steht nach oben, im Seplos BMS ist das Pilon Protokoll angewählt.
Es Steht die Fehlermeldung Kommunikationsfehler an aber es läuft.
Gruß Alex.
(@virtez)
Ja sehr cool.
Was wird vom BMS übertragen, SOC und die Spannung oder ?
Wie bist du an einen SetApp Account bekommen ?
(@m-alex61)
Ich sehe nur den SOC in der Solaredge APP. Jetzt ist der Akku auf 100% die erste Ladung, zum Schluss hatte er nur mit 500watt geladen.
Den Akaunt bei Solaredge kannst mit jeder dem System Unbekannter E-Mail Adresse anlegen, wird scheinbar nicht überprüft danach die Installationsapp herunterladen.
Gruß Alex.
Seite 1 / 2
