Ich habe ein ESS System (3* MultiPlus-II 3000/48) mit 2 AC-Wechselrichtern und 2 SmartSolar MPPT 100/20 welche direkt an die 60 kWh Batterie angeschlossen und über USB mit dem RaspberryPi 4 mit Venus OS 2.91 verbunden sind.
Die Wechselrichter speisen bei Bedarf ins Netz ein und der Strom wird verkauft, so dass ich ein Interesse habe bei hohem Akkustand zunächst die Batterie über die 2 MPPTs zu füllen und also zuerst das AC-Laden zu drosseln und nicht das DC-Laden.
Leider reduziert das Venus OS 2.91 automatisch immer zuerst das DC-Laden, weiß jemand ob sich das anders einstellen lässt?
Meine Lösung ist die USB-Verbindung zu kappen, beide MPPTs via Bluetooth miteinander zu koppeln und ohne Verbindung zum VenusOS zu betreiben. Dann speisen die bis zum Ende ein wenn die Ladespannung höher eingestellt ist als im MultiPlus-II. Leider habe ich dann kein Monitoring übers Internet weshalb ich gerne die andere Lösung hätte.
DVCC aktivieren.
CCL auf OA
DC GridFeedIn im ESS aktivieren
Sapere aude!
Danke schon mal, leider habe ich immer eine Fehlermeldung (Batteriespannung zu niedrig) von den drei Multis wenn ich DVCC aktiviere. Ich habe bereits die aktuellste Firmware drauf.
Aber davon unabhängig, was bedeutet OA?
Eigentlich sollte es reichen, wenn DC Einspeisen aktiviert ist.Dann wird DC nicht gedrosselt.
Die Batterie wird dann DC geladen bis sie voll ist, danach wird der Strom von den MPPT im Multi gewandelt und eingespeist.
DVCC ist ein anderes Thema, da solltest du dich erst einlesen.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html
Sorry 0A.
Sapere aude!
Bisher hatte ich immer beides aktiviert,
AC-gekoppelte-PV-Überschusseinspeisung und DC-gekoppelte-PV-Überschusseinspeisung.
Vielleicht ist der Fehler gewesen beides zu aktivieren, ich deaktiviere jetzt mal AC-gekoppelte-PV-Überschusseinspeisung und aktiviere nur die DC-gekoppelte-PV-Überschusseinspeisung.
DVCC möchte ich lieber deaktiviert lassen.
Warum? Mit DVCC mache ich genau was du willst, die MPPTs priorisieren.
Der Ladestrom der Multis wird begrenzt (bei mir 0 A), du kannst auch einen anderen Wert nehmen, DVCC priorisiert die MPPTs. Ohne DC FeedIn würde das auch bis zum CVL funktionieren, dann riegeln aber die MPPTs ab. Will man die MPPTs weiter betreiben, DCFeedIn aktivieren.
Sapere aude!
