Hi zusammen,
kann mir mal bitte jemand erklären, wie man ein Step-Down Modul anschließt? Anscheinend stehe ich auf dem Schlauch... 😕
Ich hab nun drei unterschiedliche Module getestet, und bei allen kommt hinten genau dieselbe Spannung raus wie vorn rein geht, und der Drehpoti zur Spannungsregulierung bewirkt rein gar nichts.
Hier mal zwei davon:
XL4016 9A 150W-Boost-Converter Step Down Buck Converter 5-40V Zu 1,2-35V Power module
300W 20A DC-DC Buck Converter Step Down Modul Konstantstrom-led-treiber Power Step Down
Sind etwa alle drei kaputt oder gibt es da einen Trick? Z.B. dass ein Step-Down nur unter Last funktioniert?
Hi Stefan,
ich habe auch einige dieser Module schon benutzt.
Die Ausgangsspannung lässt sich auch ohne Last einstellen.
DIe Potis lassen sich mehrere Umdrehungen jeweils drehen, am Ende kann man meist ein leises "Klicken" hören. Vielleicht hast du zu wenig (Umdrehungen) gedreht ?
Habe gerade schnell so ein Teil angeschlossen und ein paar Fotos gemacht.
Eingangsspannung war 12.2 V (3s 5p), Ausgangsspannung durch Drehen am Poti justiert...
@Stefanseiner
Hast du den Fehler gefunden ??
