Spannungsmessung ESP8266 über AO (Spannungsteiler)
5 Beiträge
3,118 Ansichten
(@crash123)
ich würde gerne die Spannung meines 14S - Packs im Iobroker mittels ESP8266 visualisieren.
Wäre es mittels Widerstände am A0 - Eingang möglich:
Würde das funktionieren oder raucht es dann? 😉
Ich suche eine sehr einfache Möglichkeit.
(@schmue)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Das sollte gehen.
Welche ESP hast du dir ausgesucht? An jedes Pack einen wie bei Andreas seinem DIY BMSv2 oder einen größeren für 14S?
LG Stefan
(@crash123)
Nur 1Stück (ESP8266) für die Gesamtspannung. Hab einen aktiven Balancer und das BMS per App aber unterwegs möchte ich auch gerne die Spannung sehen können. Dafür reicht mir die Gesamtspannung. Der Balancer sollte eine Drift verhindern.
ZeroDown
(@zerodown)
Hab ich genau so betrieben,
Spannungsteiler am ESP dass die max Spannung nie überschritten wird und dann per Programm hochgerechnet, was die Akkuspannung ist.
(@crash123)
Funktioniert perfekt. Hab es auch so gemacht. Nehme jetzt den Median von jeweils 3 Werten um die Messung etwas zu glätten.
