SoC über BMS oder Shunt?
4 Beiträge
1,343 Ansichten
(@e-rookie)
ich habe gelesen, dass die Bestimmung des SoC bei den BMS so eine Sache ist. Soll wohl recht ungenau sein. Die Frage ist, ob man nicht eines der günstigeren BMS nehmen und zusätzlich einen Smart Shunt verbauen soll. So gibt es z.B. eine 16S 250A - Kiste für 83€ DDP beim HANKZOR BMS Store.
https://de.aliexpress.com/item/1005002962747882.html
Dazu noch einen aktiven Balancer für 51€
https://de.aliexpress.com/item/1005003103202254.html
Zusammen mit dem Smart Shunt bin ich dann bei dem gleichen Preis das ein JK B2A20S20P kosten würde.....
Was wäre die technisch bessere Lösung?
SimsonDude
(@simsondude)
Zum BMS:
- Kenne Ich persönlich nicht? Mit welcher Bluetooth App kann man sich verbinden? Was kann man alles einstellen? Gibt es da noch irgendwelche “Kinderkrankheiten”?
Sehe gerade hat gar kein Bluetooth Shock
Zum aktive Balancer:
- der Balancer sollte erst ab einer Zellspannung oberhalb von 3,4V anfangen seine Arbeit zu verrichten, ansonsten kann er die Zellen Balance sogar verschlechtern. Deiner hat nur einen Run Kontakt, an dem du einen Schalter anbringen kannst um das zu realisieren. Automatisch geht da ohne basteln nix.
(@rangarid)
Den Balancer kann man mit mit dem Multiplus ansteuern, das geht ganz gut:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=5096
Smartshunt hab ich mir jetzt auch eingebaut, weil das Daly Mist misst. Überlege aber gerade ob ich nicht gleich ein BMS nehme, was einen Shunt inklusive hat und auch mit Victron reden kann.
Ich würde nicht das billigste schrottigste BMS nehmen, immerhin soll dir das mehrere tausend Euro LFPs schützen...
(@e-rookie)
IMHO ist die Schutzfunktion nicht so das Thema. Das funktioniert immer. Zumal das von mir erwähnte BMS ein Relais hat und keine Mosfets. Ich habe noch 300A Sicherung drin, für den allergrößten Notfall.
Hier geht es eher darum, wie der SoC bestimmt werden soll. Entweder man verlässt sich auf das BMS, oder man nimmt den Smart Shunt (sofern man Victron-Technik hat).
Genau das meine ich. Das BMS hätte eigentlich die besten Möglichkeiten den SoC zu messen. Scheint aber nicht so zu sein. Ein REC macht das vielleicht besser, aber das ist auch eine Abwägung finanzieller Art.
