Moin! Leider das in meinem Basen-Akku verbaute VIP den Bluetooth-Betrieb eingestellt. Ich bekomme daher den SOC nicht mehr heraus.
Die SOC-Ermittlung über die Batteriespannung ist ja wenig hilfreich (mein Epever XTRA Laderegler macht das, aber nur als lineares Mapping).
Habe einen ESP8266 als Epever-Modbus->WLAN Gateway laufen und HomeAssistant. Die könnte die Batterieleistung [W] über die Zeit integrieren und sollten so idealerweise einen bessern SOC liefern. Kurzes googlen hat ergeben, dass es sich um ein wissenschaftlich kompliziertes Thema handelt - aber die käuflichen BMS machen es ja auch irgendwie...
Habt ihr das Vorschläge / Erfahrungen / Code?
Du hast recht. Viele Geräte berechnen den Soc. Viele davon sehr ungenau. Ich habe den Multiplus2 bei mir als Batteriewächter und ich finde er funktioniert ganz plausibel. Nach jedem Firmware-Update muss er neu angelernt werden. Zum einen arbeitet er sicherlich über die Spannung und er weiss wieviel Strom rein geht und wieviel raus.
Das BMS hat einen ganz anderen Soc. Vielleicht solltest du über ein neues BMS nachdenken.
Kompliziert ist das in HA eigentlich nicht. Es gibt da eine Riemann Integral als Helper. Du musst nur genügend schnell die W aus dem Batteriewechselrichter raus bekommen.
Ich glaube in der Doku steht ein Wert pro Sekunde wäre ideal.
Wenn du dann die Gesamtleistung kennst kannst du den SOC ausrechnen.
Idealer weise setzt du dann in HA den SOC bei einer bestimmen Schwelle der Akku-Spannung auf 100% z.B. bei 56V
