Seplos und Pace parallel an Deye
4 Beiträge
4 Benutzer
499 Ansichten
(@spliffsta)
Gibt es eine Möglichkeit die oben genannten BMS parallel laufen lassen zu können?
Hab einen Delong 200 (184)ah mit einem Pace BMS.
Und einen DIY Akku mit Seplos bms (304ah).
Nun würde ich die gerne am deye anschließen. Einzeln funktionieren beide über die can Schnittstelle.
Zusammen schaffe ich es nicht diese im deye erkennen zu lassen. Egal wie ich die dips einstelle.
Ist es ansonsten möglich einen der beiden Akkus über can mit dem deye zu verbinden und dann die Pole jeweils parallel zu schalten? Der deye wird dann zwar mit 80a laden aber die Akkus bekommen ja nur ca 40a? Würde das funktionieren oder wäre, aufgrund des Größenuntrrschieds, es irgendwie problematisch?
Vielen Dank!
(@leverkusen3)
Das Pace durch ein Seplos mit der gleichen Firmware Version des Vorhandenen ersetzen, funktioniert sicher.
So ein einzelnes BMS kostet auch nicht die Welt.
mit freundlichen Grüßen
(@auric)
kennst du die Videos von der Offgrid Garage?
der hat sich mit dem Thema Pace und Seplos ausgiebig beschäftigt.
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktiniert. Beide BMS wünschen sich was anderes. Ein Akku sagt, ich bin voll (eine Zelle am max) - weniger Strom. Der andere sagt, ich will ballancen - mehr Strom.
Eine Priorisierung ist sicherlich in keinem Wechselrichter vorgesehen.
